Duschabfluss läuft nicht ab, blubbert + Wasser kommt aus Abfluss
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
OpaAndy
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit 3 Tagen ein Problem mit meiner Dusche und dem Abfluss. Das Wasser läuft nicht mehr ab. An der Dusche am Abfluss hängen noch der Badezimmerspülstein, die Toilette, und die Küchenspüle in der Küche, die sich neben dem Badezimmer befindet.
Wenn ich jetzt in der Küche an der Spüle das Wasser aufdrehe blubbert es in der Dusche und nach einigen Sekunden kommt das Wasser aus dem Abfluss. Wen ich im Badezimmer den Spülstein aufdrehe blubbert es nur. Habe mir jetzt eine druckluftpistole für Abflüsse gekauft, weil ich angenommen habe der Abfluss sei verstopft, aber auch nach mehrmaligem benutzen der Pistole gibt es keine Besserung.
Habe dann versucht an der Dusche den Abfluss mal abzuschreiben was nur ein paar schraubumdrehungen funktioniert hat. Dann ließ sich die Schraube aus dem Abfluss nicht mehr bewegen. Aber nachdem die Schraube ein klein wenig gelöst war tropfte auf einmal eine Etage tiefer das Wasser wer weiss wie von der Decke.
Habe dann die Schraube direkt mit Anstrengung wieder fest bekommen und seitdem tropft auch unten nix mehr. Nun meine Frage, was muss ich jetzt tun?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Gibt es eine Entlüftung in dem Strang?
Rein von der Beschreibung klingt es nach Verstopfung irgendwo.
nordanney
Wenn es eine Etage tiefer tropft, dann solltest du nichts mehr tun, sondern einen Fachmann holen. Und das ganz schnell.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschabfluss läuft nicht ab, blubbert + Wasser kommt aus Abfluss
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 748
3Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
4Bad riecht nach Abfluss 22
5Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
6Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 238
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
9Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
12Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
13Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
14Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
17Größe begehbare Dusche - Seite 230
18Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
19Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
20Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
