ᐅ Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
Erstellt am: 12.01.20 10:29
Tolentino
13.01.20 19:59
Scout schrieb:
1 bis 3%. Ist halt die Frage ob du Rohbaumaße hast oder lichtes maß
Da du die Pläne aber selber gezeichnet hast kannst du das eh nicht so genau sagen wie dick die Innenwände sein werden- du weisst ja noch nicht mal was Stein oder Trockenbau sein wird und was der Statiker vorgibt. Ansonsten rechne unverbindlich mit 11 cm plus 1,5 cm Putz bei nichttragenden Zwischenwänden, mithin 14 cm. Gesamtstärke sowie 17 plus Putz = 19 cm (einseitig) bzw 21 cm (zweiseitig verputzt) bei tragenden sowie bei Außenwänden.
Ich habe aber die Bauleistungsbeschreibung und da steht 24cm Kalksandstein + 16cm Dämmung
Scout
13.01.20 20:04
Ok, dann hast du an den "sonnigen" Außenwänden 42 cm (2 cm Oberputz) und zum Nachbarn hin die Außenwand (vielleicht sogar mit 17 oder) 24 cm Kalksandstein plus um die 2 cm Luftspalt, denn Dämmung braucht es dort natürlich nicht. Somit hast du an der Kommunwand mind. 14 cm mehr Luft. Immerhin! Was ist mit den Innenwänden?
Wie schaut es nun mit der Dachform aus?
Findet man die Bauleistungsbeschreibung im Netz?
Tolentino
13.01.20 20:42
Scout schrieb:
Ok, dann hast du an den "sonnigen" Außenwänden 42 cm (2 cm Oberputz) und zum Nachbarn hin die Außenwand (vielleicht sogar mit 17 oder) 24 cm Kniestock plus um die 2 cm Luftspalt, denn Dämmung braucht es dort natürlich nicht. Somit hast du an der Kommunwand mind. 14 cm mehr Luft. Immerhin! Was ist mit den Innenwänden?
Ich glaube nicht.
Soll ein Satteldach werden. Innenwände sind 11,5 cm kss.
außer wenn statisch Trockenbau erforderlich.
3m Gaube wurde mir jetzt mit 9000 eur Aufpreis genannt.
Dachneigung ist noch nicht raus, "muss der Architekt noch bestimmen".
kaho674
13.01.20 20:44
Ok, also Gaube ginge aber den Kniestock weißt Du immer noch nicht? Das ist ja wie Zähne ziehen hier.
Was sagst Du denn zu Kerstins Vorschlag in #53?
Bist Du für die Trennung Küche Wohnzimmer offen?
Zumindest gibt es einen Ruheraum zur Regeneration und Rückzug.
Tolentino
13.01.20 21:14
Ja, tatsächlich ist das so.
Ich hatte glaube ich die Frage/Aussage in den Raum gestellt, dass das die Räume ja so zu macht.
Ich kenne beides, getrennte Küche mit Esstisch und Wohnstube (Kindheit und WG) sowie Wohnküche (jetzt). Ich finde, ein großer offener Raum bringt automatisch Weite mit, den zwei kleinere getrennte Räume nicht haben.
Das Argument mit der Ruhe stimmt natürlich auch.
Andererseits kam bei meinen bisherigen Versuchen mit giebelseitigem Eingang immer nur Mist raus. Bin da anscheinend einfaltslos. Vielleicht liegts auch an der Doppelhaushälfte. Da man ja automatisch beim giebelseitigen Eingang die dem Eingang gegenüberüberliegende Seite als geschlossene Seite hat, man aber gewohnt wäre, dort dann Terrasse oder sonst was offenes zu haben (zumindest kenne ich das von anderen Bsp Grundrissen).
Sorry, habe jetzt erst kapiert, dass es um konkrete Vorschläge geht.
Muss ich mir noch mal anschauen
Viel Glück
Tolentino
eingangbauleistungsbeschreibungkalksandsteindämmunggaubeküche
