Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Wastl
Kleines Beispiel aus der Praxis: Doppelhaushälfte 1 baut zuerst und zu hoch. Landratsamt sieht einen Rückbau als unverhältnismäßig an. Doppelhaushälfte 2 darf nicht so hoch bauen, müssen teuer das Dach niedriger setzen, Profilgleichheit wurde aufgehoben -> Mehrkosten für dhh2. Es ist immer besser wenn die Doppelhaushälfte zusammen gebaut werden bzw zwischen den zukünftigen Nachbarn im Vorfeld Einigung besteht.
Bauexperte
Ich fürchte, ich habe Verständnisprobleme ...
Wie kann denn eine niedrigere Dachneigung teurer kommen? Der erste Doppelhaushälfte-Parnter muß doch selbst für die Dämmung des freiliegenden Mauerwerks sorgen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Wastl
Nicht die Dachneigung ist unterschiedlich, sondern die Gesamthöhe bei gleichem Winkel des Satteldachs. Dadurch musste dhh2 Übergangsschienen, Abschlusssteine USW. setzen. Das hat die Bauherren mehrere T€ gekostet, wie wenn das Dach durchgegangen wäre. Sollte nur ein Beispiel sein was bei 2 Anbietern passieren kann.
Bauexperte
Das habe ich schon verstanden, aber das
halte ich für Gerücht. Entweder sind die Bauherren der 2. Doppelhaushälfte über den Tisch gezogen worden oder halten es mit der Wahrheit nicht ganz genau. Die einzigen Mehrkosten, welche in so einem Fall für die 2. Partei entstehen, sind jene, daß die Kosten eines zusätzlichen Ortganges getragen werden müssen. Das ergibt mitnichten mehrere Tausend Euronen
Die weitaus höhere Belastung trägt der Partner zu 1; er muß die freiliegende Außenwand dämmen - sofern das überhaupt ohne Baulast möglich ist.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5030 Themen mit insgesamt 100156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern?
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Kosten für Doppelhaushälfte 11
3Meinungen zu Grundrissen Doppelhaushälfte, die Aufteilung in Ordnung? 12
4Offene Punkte bei Doppelhaushälfte Kauf mit Nachbar 15
5Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück 39
6Kosten realistisch für Doppelhaushälfte / Kfw70 in BaWü? 22
7Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
8Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
9Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
10Schalldämmung Einschätzung 1965er Doppelhaushälfte 11
11Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
12Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
13Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein 27
14Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten? 15
15Grundstückswahl für Doppelhaushälfte - Welches würdet ihr nehmen? 21
16Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
17Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
18Probleme bei Gaubenbreite Doppelhaushälfte 18
19Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie 32
20Lärmprobleme Schallschutz Neubau Doppelhaushälfte? 38
