ᐅ Dimension Warmwasserspeicher
Erstellt am: 28.06.16 08:46
ErikErdgas
29.06.16 12:05
Hallo McEgg,
mal als grobe Rechnung ohne Verluste etc.: die 300 Liter Fassungsvermögen bieten ja ungefähr einen Energieinhalt von 15 kWh. Je nach Duschkopf und Temperatur ziehst du natürlich eine unterschiedliche Wärmeleistung. Bei 15 kW Wärmeleistung würde der Speicher ja eine Stunde bereitstehen.
Das ganze muss natürlich um Verluste, die abnehmende Temperatur, ggf. die Wideraufladung durch den Wärmeerzeuger etc. bereinigt werden, aber vielleicht mal als grobe Vorstellung.
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
Sebastian79
29.06.16 12:47
Ich kann Deiner Ausführung nicht folgen...
McEgg
29.06.16 14:56
Ich auch nicht. Wäre aber an einer Erläuterung interessiert.
Legurit
29.06.16 15:00
Er will sagen, dass eine 15 kW Heizung den Tank schnell wieder heiß macht und dass es dann eh egal ist.
ErikErdgas
01.07.16 13:42
mit der Rechnung wollte ich grob aufzeigen, welche Wärmeleistung in etwa aus dem Speicher zu holen ist und für welchen Zeitraum, wenn dieser vollgeladen ist. Denke daher also auch, dass der Speicher locker ausreichen sollte für das beschriebene Szenario.
Über den Wärmeerzeuger bzw. dessen Auslegung wurde ja nichts geschrieben, von daher ging ich bei der Leistung davon aus, dass eine Dusche etwa eine Leistung von 15 kW zieht, diese also dem Speicher entnimmt.
McEgg
01.07.16 15:05
Danke noch mal.
speicherwärmeleistungheizungrechnungtemperaturwärmeerzeuger
