Definition "Anbau" - Ab wann ist "Anbei" erfüllt?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Rucamahaus
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie genau die Definition von einem Anbau aussieht? Oder ob unserer einer ist?
Haben folgendes Problem:
Die Gemeinde genehmigt unseren Bauantrag nicht, da der "Anbau" zu groß sei.
Wir sehen das nicht als Anbau (rot markiert), sondern als Hauptkörper! (der ja nicht rechteckig sein muss)
Anbei Bilder des EG (auch so unterkellert) und OG mit Balkon darauf gesetzt. Zusätzlich der Bebauungsplan der Gemeinde.
Gruß
Rucama
nordanney
Wenn ich die Satzung lese, kommt mir sofort in den Sinn: So ein Haus darf man nicht bauen!
Das Haupthaus ist es ganz sicher nicht. Das wäre Eure quadratische? Grundfläche, die ja auch im OG überbaut wird.
Ich sehe es als Erker. Ein Erker ist ein Anbau.
Die 5-Meter-Regel liest und sieht man oft. Für mich auch eindeutig zu lesen.
DG
Hallo Rucama,
da kommt Ihr nur mit Eurem Architekten weiter. Ggflls. muss man solche Späße auch vor Gericht durchfechten oder sich entsprechende Urteile besorgen - ich denke, dass man da auch fündig wird, wenn man weiß, wo man suchen muss. Das Bauamt bezieht sich vermutlich auf die Beschreibung von "untergeordneten Bauteilen" in der Landesbauordnung. Diese dürfen nur bestimmte Maße haben, ergänzt durch die Regelung im Bebauungsplan.
Im Gegensatz zu meinen Vorpostern sehe ich das allerdings _nicht_ als Anbau im Sinne der Regelung des B-Plans, weil das kein Zwerchbau o.ä. ist - das ist allerdings nur meine Privatmeinung. Für mich gehört das alles zum Hauptbaukörper, auch weil das vollständige Wohnräume sind und kein Wintergarten, Freisitz o.ä.; das muss man allerdings dem Sachbearbeiter verklickern.
Weg des geringsten Widerstands ist natürlich: "Anbau" Ostseite komplett bis Süden durchziehen, was dem Bebauungsplan entspricht oder aber "Anbau" Ost um ca. 1m kürzen, dann nimmt er nur 50% der Hausbreite ein.
MfG
Dirk Grafe
DG
reicht der "Anbau" in Abstandsflächen bzw. führt er zu deren Unterschreitung?
Das ist theoretisch möglich, dann würde (sollte) die Begründung des Bauamts allerdings anders lauten. Darüber hinaus ist die Skizze des TE natürlich kein Lageplan zum Bauantrag. Ich glaube aber nicht, dass man von hier aus viel helfen kann, das ist eine Sache, die man vor Ort mit dem Sachbearbeiter und Architekt klären muss.
@Rucamahaus: wenn möglich mal den Lageplan zum Bauantrag hochladen, alle Angaben zum Ort, Bauherr etc. vorher schwärzen.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Definition "Anbau" - Ab wann ist "Anbei" erfüllt?
1Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
2Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? - Seite 229
3Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch - Seite 212
4Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 3118
5Planung Anbau für Haus der 60er 63
6Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung - Seite 343
7Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
8Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
9Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
10Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
11Bauantrag oder Bauanzeige 15
12Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
13Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
14NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
15Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
16Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? 32
17Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? - Seite 316
18Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? 30
19Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
20Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
