Deckenputz gerissen am Kamin - Ursache?
4,70 Stern(e) 6 Votes
basti009
ich habe folgende Sitaution:
Doppelhaushälfte 1971
Kauf: 2014 - Decke wurde gestrichen
2021 Februar: Flachdachsanierung
Die oberste geschossdecke besteht aus Beton.
Heute ist mir zufällig in einem der oberen Zimmer folgendes aufgefallen:
Risse im Deckenputz, allerdings ausschließlich im Bereich des Kamins - sprich hinter der Wand ist der Abzug des Brennholz-Kamins, der eig seit über einem Jahr nicht genutzt worden ist.
Ich bin mir eig relativ sicher, dass vor der Sanierung des Dachs die Risse nicht da waren, oder Sie sind mir nicht aufgefallen - man guckt ja nicht täglich da oben hin.
Es könnte natürlich sein, dass Sie doch schon da waren und das Dach am Kamin nicht ganz dicht gewesen ist?
Neu können Sie doch eig auch nicht sein, denn das Dach Ist ja vor einem Jahr Saniert worden.
Und feucht sieht der Deckenputz ja auch nicht aus, oder? Bzw das er mal feucht war?
Woher können die Risse kommen? stören tun sie mich nicht, ich würde auch ungern etwas an der Decke machen also neu streichen, verputzen oder was auch immer - diese sieht ja sonst noch top aus.
Sieht das eher danach aus, als gäbe es eine akute Ursache?
Könnten die Risse auch durch Erschütterungen während der Sanierung passiert sein? Aufm Dach wurde tlw schon irgendetwas gemacht, was das Haus gefühlt erzittern lies
Sorry für die Formulierungen, ich bin Laie. Da es Eigentum ist, frage ich mich nur, ob es eine Ursache haben könnte, die akut ist und die behoben werden sollte. Danke!
anbei Bilder. Das letzte zeigt den Kamin Kopf während der Sanierung.
K1300S
K1300S
Sieht für mich so aus, als ob vergessen wurde, den Putz auf dem Schornsteinzug vom Putz auf Wand/Decke mittels Kellenschnitt (und Acryl) zu trennen. Nicht schön aber harmlos.
basti009
Und kann es sein dass das jetzt erst aufgetreten ist? Gestrichen wurde vor 7 Jahren. Verputzt: keine Ahnung haben das Haus 2014 gekauft und was davor war wissen wir nicht . Baujahr 1971.
K1300S
K1300S
Na ja, arbeiten tut der Putz wenn er warm/kalt/feucht/trocken wird. Wenn also aktuell der Kamin nicht genutzt wird, kann das schon mal zu Änderungen/Spannungen führen, die sich dann irgendwann zeigen. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn die Risse schon vor dem Streichen da gewesen wären.
TmMike_2
Das Dach war vorher nicht gedämmt? wenn der Schornstein jetzt abkühlt, aber der rest gedämmt ist, gibt es dadurch einen Spannugsriss? wäre evtl. denkbar
Auf jedenfall sieht das sehr sehr harmlos und unbedenklich aus!
wieviel cm PIR sind das, 12-14? Das dürfte sich ja massiv auf den Energiebedarf auswirken
basti009
Doch da war auch ne Dämmung drauf, wie alt die ist weiß ich nicht. Kann man hier eventuell etwas erkennen?
Jetzt sind 16 cm drauf, dass hat für einen U-Wert gereicht, um die Förderung zu erhalten.
noch ne Frage:
Im Energieausweis von 2014 steht:
Energieeffizienzklasse E ( Bedarfsausweis) mit einem Wert von 133.
Ab 130 gibt es ja die Klasse D. Wie viel dürfte das neue Dach den Wert ca. abgesenkt haben? Klasse D dürfte es jetzt jedenfalls sein, oder?
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenputz gerissen am Kamin - Ursache?
1Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. - Seite 317
2Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
3Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch? - Seite 315
4Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
5Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
6Kostenschätzung für die Sanierung eines Einfamilienhaus aus 1960 19
7Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer Doppelhaushälfte aus 1939 11
8Sanierung Altbau - Welche Kosten kommen auf mich zu? - Seite 218
9Hauskauf + Sanierung - Welche Strategie 17
10Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen? - Seite 1192
11Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW - Seite 216
1270er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA - Seite 238
13Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
14Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
15Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
16Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
17Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
18Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
19Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
20Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
