Dauer für Fliessenabbau Flur+Küche
E
Eugen2610
Hallo Zusammen,
mich würde eure Meinung interessieren was ihr meint wie lange bei uns der Abbau alter Bodenfliesen in der Küche und im Flur dauern würde (geschätzt). Fläche der Küche beträgt 13,85m2 und vom Flur 14,21m2
In beiden Räume wollten wir Laminat bzw Vinyl verlegen.
Meine zweite Frage wäre wie Aufwandig von Dauer wäre es in einem Altbau-Haus BJ 1957 in Wohnzimmer, Esszimmer, Flur und Arbeitszimmer Fußbodenheizung auf Wasser bzw Gas-Basis zu verlegen.
Im Anhang packe ich noch zwei Fotos vom Flur und Küche rein wie die Fließen aussehen.
Was wäre die günstigste Entsorgungsmöglihkeit für alte Fließen alte Heizkörper und Abbau eines alten Badezimmers (3m2)? mir schwebt eher ein mittlerer PKW-Anhänger, da ich denke dass es bei den Mietkosten günstiger wäre als ein Container in mittlererer Größe?
Über eure Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Küche mit Chaos auf der Arbeitsplatte: Flaschen, Snacks, Brot, Schneidebrett auf dem Tisch.
Heller Fliesenboden im Flur, linkes Kind halb sichtbar, rechte Garderobe mit Jacken.
O
Osnabruecker
Soll der Estrich auch raus?
Dann eher Container wegen der Menge.
Wir haben mit 3 Mann an einem Tag ein Bad 10 m2 entkernt. Bei dir also ca. 7_8 Mann-Tage. Kommt aber auch immer darauf an wo es gelegen ist. Schuttrutsche?
Schleppen durchs Treppenhaus?
Zur Dauer der Montage sage ich nichts, da würde ich nur nen Fachmann ran lassen.
E
Eugen2610
Erstmal Danke für die Antwort.
Der Estrich soll wenn möglich bleiben.
Die Küche befindet sich im EG.
Also meinst du 7-8 Tage wenn Manns allein macht?
O
Osnabruecker
Ja genau. Du musst ja vorsichtig stemmen.
Hast du die neuen Höhen bedacht für die FußbodenHeizung?
In vielen Räumen möchtest du Fußboden Heizung, in Bad und Küche nicht? Das macht Höhenunterschiede. Bin aber kein Sanierungs-Experte.
E
Eugen2610
Doch, das haben wir bedacht.
Die Verkäufer des Hauses meinten ich würde mich pro Raum um Bodenfliesen abzubauen 2-3 Tage beschäftigen. Mein Schwager wiederum der Handwerker ist meint: 0,5 Tage pro Raum wenn es schnell geht bzw. 1 Tag pro Raum wenn es sorgfältig gemacht werden soll (der Fliesenabbau).
Notfalls können ja die Türen gekürzt werden.
Domski
Alleine pro Tag 1 Raum halte ich für gut machbar, wenn du den Schutt schnell und auf kurzem Weg wegbringen kannst.
Sind die im Dünnbett oder klassisch im Dickbett verlegt? Im Dickbett mit viel Zement kann nämlich schnell mühsam werden.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 345 Themen mit insgesamt 3912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dauer für Fliessenabbau Flur+Küche
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
3Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
7KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 635
10Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 950
11Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
12Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
13Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
14Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
15Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
16Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
19Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? - Seite 339
20Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
