Dampfsperre bei Holzbalken-Geschossdecke
5,00 Stern(e) 4 Votes
Nils83
hallo zusammen,
hätte mal ne Frage zu einer Holzbalkendecke bezüglich einer Dampfsperre.
Habe eine neue Holzbalkendecke mit folgendem Aufbau:
OG Wohnraum
- Zementestrich
- estrichfolie
- trittschalldämmplatten
- pe Folie
- osb Platte 25mm
Dann die Holzbänken.
EG Wohnbereich
- Klemmfilz 180mm zwischen den Sparren
- fermacell Platten 10mm
Jetzt die Frage: brauche ich oberhalb der fermacell Platte ein Dampfsperre?
Würde mich über jede Antwort freuen.
Danke Gruß Nils
Nils83
Hallo Susanne,
Erstmal danke für die Antwort. Ja die fermacell-Platte ist die Decke vom EG. Aber gibt es da nicht eventuell ein Problem da die fermacell einen geringeren SD-Wert hat als die OSB-Platte oder ist es dann nicht relevant da beide Räume beheizt sind? Also EG Kinderzimmer und Arbeitszimmer und im OG Schlafzimmer.
Gruß Nils
jupartner
Hi Nils,
Genau, wenn unten und oben warme Räume sind, ist kein nennenswertes Temperaturgefälle da, so gibts keinen Feuchtetransport durch das Bauteil...
grüße
Susanne
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfsperre bei Holzbalken-Geschossdecke
1Dämmung Holzbalkendecke - Seite 210
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
3Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke - Seite 212
4Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
5OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
8Styroporgranulat bei unterschiedlicher Rohbaufußbodenhöhe - Seite 319
9Haus-Bilder Plauderecke - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 92611892
10Kaltdachboden begehbar machen? - Seite 214
11Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? - Seite 478
12Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
13Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
14Dampfbremse vs Dampfsperre 21
15Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
16Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
17Trockenbau und Dampfsperre mal anders - Seite 224
18Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
20OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
