Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle?
4,70 Stern(e) 3 Votes
markus2703
markus2703
Hallo, ich bitte um eine kurze Ideensammlung zu folgendem Problem:
Wir haben einen Dunstabzug (Abluft) installieren lassen, welcher die Abluft über das Dach abführt. Küche ist nun eingebaut und es stellt sich immer mehr heraus, dass ein Kamineffekt Eintritt, d.h. die kalte Außenluft wie durch ein offenes Fenster in den Wohnraum fällt.
Es gibt wohl Rückschlagklappen, allerdings ist das Rohr nur nach Abbau der Haube zu erreichen (schwierig).
Nun hatte ich die Idee, Dämmungsmaterial ( Wolle) einzulegen. Das ist technisch einfach möglich. Ist das möglich bzw. kann jemand hiervon abraten?
Andere Ideen?
E
Emeda
eventuell mal den Berbel Mauerkasten anschauen? Dämmung ins Rohr halte ich für kontraproduktiv... da kannst du auch direkt von Abluft auf Umluft umstellen
Knallkörper
Das Rohr im Dachboden aufsägen und eine Rückschlagklappe einbauen, wenn noch nicht vorhanden. Auf keinen Fall Wolle ins Rohr, wie soll dann die Abzugshaube noch funktionieren?
garfunkel
du schreibst es gibt wohl Rückschlagklappen, das heißt du weißt es nicht genau?
Vielleicht mal nachschauen, auch wenn es nicht so toll ist das zu machen
In aller Regel sollte die warme Luft nach oben abziehen und nicht die kalte Luft nach innen rein.
Habt ihr Unterdruck in der Wohnung?
Kommt die kalte Luft nur bei windigem Wetter rein? Wie sieht das Rohr oben aus, gibt es so etwas wie eine Windbremse oder ähnliches?
markus2703
markus2703
Hallo Garfunkel,
Rückschlagklappe ist derzeit keine vorhanden. Ich meinte damit, dass es im Handel solche zu kaufen gibt. Auf dem Dach ist eine Windbremse installiert, Wind ist auch nicht das Problem. Es ist vielmehr ein beständiger, kalter Luftstrom nach unten. Unterdruck im Wohnraum ist durchaus möglich, da Lüftungsanlagen.
Ich denke mir bleibt nichts übrig ausser den Dunstabzug abzubauen und eine klappe einzusetzen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle?
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 - Seite 427
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
4Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
6Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 1056
8Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
9Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
10Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
11Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
12Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
13Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
14Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
16Abluft und Zuluft übereinander? 22
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
18Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
