ᐅ Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
Erstellt am: 05.11.12 10:29
€uro06.11.12 12:13
Musketier schrieb:
Durch die Dämmung wird weniger Wärme benötigt. Damit ist die bisherige Heizung unter Umständen überdimensioniert und läuft ineffektiv.
Der Einspareffekt durch die Dämmung wird damit zumindest teilweise wieder zunichte gemacht. Vollkommen korrekt! Bist Du vom Fach - ein Kollege?v.g.
meisterlampe06.11.12 13:56
leuchtet mir ein, danke für die Infos!
Musketier06.11.12 16:09
v.g.Nö. Absoluter Laie, aber ich habe viele Beiträge von dir gelesen
Lesen bildet.
€uro06.11.12 17:00
Musketier schrieb:
Nö. Absoluter Laie.. Da hast Du vielen angeblichen Profis Einiges voraus! Respekt! v.g.
Musketier06.11.12 17:48
Wir haben so eine unterforderte Ölheizung. (ca. 80-100kw)
Anfang der 90ger ausgelegt für 2 große Gebäude mit geschätzten 1.000m² Wohn und Gewerbefläche. Die Heizung durfte zwischendurch für 3 Personen gerade einmal 2 Wohnungen (insgesamt 200m²) befeuern und die Warmwasseraufbereitung für 1 Person betreiben. Von daher ist mir das Problem der Ineffektivität auch praktisch bekannt. Geldscheine zu verbrennen wäre vermutlich effektiver gewesen
Jetzt darf Sie zumindest wieder 60-70% Leisten und das Warmwasser ist ausgegliedert.
€uro07.11.12 14:17
Musketier schrieb:
.... Von daher ist mir das Problem der Ineffektivität auch praktisch bekannt. Geldscheine zu verbrennen wäre vermutlich effektiver gewesen Hier hast Du Dir einen erheblichen wunden Punkt herausgegriffen/getroffen. Überdimensionierung des Wärmeerzeugers ist eins der größten Verlustpotenziale. Wenn man meint ein Relikt aus der Vergangenheit, der irrt gewaltig. Auch heute noch werden Wärmeerzeuger deutlich überdimensioniert, meist liegt es an der Ungewissheit des HB, er vertraut seiner eigenen Bilanz nicht, sofern überhaupt vorhanden. Frei nach dem Motto: Viel hilft viel! Das wird hier allerdings zu: Deutlich zu viel schadet erheblich!Auch heute noch werden die regionalen, standortspezifischen Klimadaten nicht berücksichtigt. Beim Wärmeerzeuger wird eine Pauschale, meist völlig ungerechtfertigt, zur Normheizlast "aufgesattelt"! Wie merkwürdig, jetzt wird der Wärmeerzeuger auch noch teurer Ein Schelm, wer hierbei Böses denkt.
v.g.
