Dachdämmung Energieeinsparverordnung 2009
FlorianA
FlorianA
ich habe eine Frage zur Dachdämmung nach Energieeinsparverordnung 2009.
Wir haben 2013 unser Einfamilienhaus 1,5 Geschosse mit 45° Dachneigung gebaut.
Im Spitzdachboden ist an den Decken aber keine Dämmwolle verbaut worden.
Ist das zulässig? Oder reicht es wenn die Decke des Obergeschosses gedämmt ist?
Als Datei noch die Energieberechnung.
Legurit
Der Spitzboden ist doch unbeheizt und durch eine gut gedämmte Treppe getrennt - passt also alles.
Wenn ihr den Boden ausbauen wollt müsst ihr das natürlich ändern (nicht nur die Dämmung).
FlorianA
FlorianA
Danke für die Infos.
Würde es zusätzlich energietechnisch etwas bringen, wenn ich den Dachboden noch zusätzlich Dämmen würde? Der Dachboden wird nur als reiner Lagerraum genutzt.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung Energieeinsparverordnung 2009
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
