Dachdämmung Energieeinsparverordnung 2009
FlorianA
FlorianA
ich habe eine Frage zur Dachdämmung nach Energieeinsparverordnung 2009.
Wir haben 2013 unser Einfamilienhaus 1,5 Geschosse mit 45° Dachneigung gebaut.
Im Spitzdachboden ist an den Decken aber keine Dämmwolle verbaut worden.
Ist das zulässig? Oder reicht es wenn die Decke des Obergeschosses gedämmt ist?
Als Datei noch die Energieberechnung.
Legurit
Der Spitzboden ist doch unbeheizt und durch eine gut gedämmte Treppe getrennt - passt also alles.
Wenn ihr den Boden ausbauen wollt müsst ihr das natürlich ändern (nicht nur die Dämmung).
FlorianA
FlorianA
Danke für die Infos.
Würde es zusätzlich energietechnisch etwas bringen, wenn ich den Dachboden noch zusätzlich Dämmen würde? Der Dachboden wird nur als reiner Lagerraum genutzt.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung Energieeinsparverordnung 2009
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
6Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
7Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
8Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
9Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
10Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
11Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
12Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
13Grundrissplanung eines Hauses (2 Geschosse + optional Dachboden) 10
