Hallo zusammen!
Würdet ihr den Dachboden VOR oder NACH dem Estrich dämmen?
Ich habe Angst, das die Feuchtigkeit in die Dämmwolle zieht und nur schwer wieder raus geht...
Die Dampfbremse versuche ich natürlich so gut (dicht) es geht zu verkleben. Das es 100%ig wird, kann ich aber natürlich nicht versprechen... Wir dämmen den Dachboden zusätzlich zur letzten Geschossdecke (dieses wird vom GU Trockenbauer gemacht und somit (hoffentlich) professionell) ausgeführt). Die Geschossdecke wird aber erst NACH dem Estrich gedämmt.
Wie würdet ihr das handhaben?
Ich hätte jetzt Zeit um mich um den Dachboden zu kümmern... Der Estrich kommt in 3 Wochen...
boxandroof14.11.19 10:38Stell nen elektrischen Luftentfeuchter im Dachboden auf, ein Gerät um ~200€ reicht da und lasse den nach Bedarf laufen. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Sonst musst Du ggf. ständig lüften - sofern Du die Möglichkeit dort überhaupt hast. Die Öffnung zu schließen macht natürlich auch Sinn, warme feuchte Luft steigt nach oben und kondensiert Dir im Dach.
Bei der Dampfbremse gibst Du Dir möglicherweise mehr Mühe als der GU. Mach den Blower Door Test nach Möglichkeit bevor die Innenverkleidung unten dran kommt.
Eine Möglichkeit zum Lüften haben wir da oben leider nicht.
Ich habe aber sowieso vor, im Haus 2 Luftentfeuchter aufzustellen (gemietet)
Aber die Luke dicht zu machen, wäre natürlich auch ne Möglichkeit!
Nur ist dort ja normaler Rauspund verlegt. Da geht doch bestimmt einiges an Feuchtigkeit durch, oder?
boxandroof14.11.19 11:48Normal nicht, Du hast ja noch die Dampfsperre. Durch den Rauspund kommt Feuchtigkeit falls die Dampfsperre darunter nicht intakt ist, was in dem Fall auch gut so wäre.
Aber da Du kein Fenster hast würde ich oben trotzdem einen kleinen eigenen günstigen Luftentfeuchter aufstellen und nach Bedarf laufen lassen.
