ᐅ Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben
Erstellt am: 24.09.23 19:40
Spiderman1982
Spiderman1982 schrieb:
Bauleiter und Baubetreuer meinten aber das man es machen kann.
Kann man… man kann oft vieles… ob es richtig ist, steht dann auf der nächsten Seite, die noch nicht geschrieben wurde.
Was sagt denn der Statiker?
Spiderman1982
24.09.23 23:40
11ant schrieb:
Wir kennen weder Deinen Hausentwurf allgemein, noch und erst recht die Sockeldetails.
Ganz normales Haus nichts spezielles. Was für Sockeldetails möchtest du wissen?
Vielleicht ist es das Beste wenn ich einfach bei 6cm bleibe so wie es geplant war. Die Dämmung dann von WLG 035 auf 028 erhöhe und gut ist.
Simon-189
25.09.23 06:42
bedenkt beim "einfach Wände verschieben" bitte noch, dass die mit Sicherheit schon bestellten Fertigteildecken dann zu wenig Auflagerfläche auf der Wand haben. Statisch notwendig sind hier meist 5cm. Die Fertigteile selbst können auch schon Untermaß haben, also kann sehr schnell ein wesentlich größeres Problem entstehen.
"Ganz normal" ist heute leider, daß die Planer ohnehin nicht in Steinemaßen denken und noch und nöcher Pfuschertaschen verursachen, sodaß eine Änderung auch nichts noch kaputter macht.
Das komplette Sockeldetail aus dem Werkplan, auch wenn es nicht dieselbe Qualität wie in einer Detailplan vom Architekten ohne Anführungsstriche hat. Also den kompletten "Zoom" in das Zusammentreffen von Wänden unten und oben, Decke und Deckenauflager, Geländeoberkante, Perimeterdämmung, Sockel, Spritzschutzstreifen tralala.
so etwas zum Beispiel sieht man da: ALLE weiteren mit anzupassenden "änderungsbeteiligten" Elemente.
Das klingt nach zumindest dem komplikationsärmsten Weg.
Vielleicht sollte ich solche Fragestellungen in mein Beratungsprodukte-Portfolio mit aufnehmen, mit fehlt bloß ein Name dafür ...
Simon-189
25.09.23 22:08
Ich schlage den "Kartenhaus-Effekt" vor. Man schiebe schnell ein Wändchen und alles darüber kollabiert 🤨
Allthewayup
25.09.23 22:27
Das muss ich negieren. Die Betonfiligrandecken müssen nicht zwangsläufig immer und überall „5cm“ aufliegen. Ich hatte auf meinem Rohbau genau so ein Deckenteil das die Wand darunter nicht berührte. Ich habe ein Foto davon meinem Sachverständigen geschickt und der hat prompt geantwortet, dass es für diesen Fall konstruktive Maßnahmen gibt um einen Lastabtrag in die „knapp verfehlte“ Wand sicherzustellen. Guckt mal im Bauwiki unter „Elementdecken - Anwendungsregel“ nach. Dort ist ein tolles Bild welches das sehr gut beschreibt.
btw: Unsere 36,5er Ziegel stehen mit 12cm auf der darunterliegenden XPS Dämmung auf. Ob das in dem Fall des TE „einfach so geht“ - von 6 auf 8cm zu erhöhen, kann nur der Statiker dieses Bauprojekts beantworten. Und falls der das bejaht und der GU alle Gewerke noch anpassen kann, schnellstens eine Tektur beim Baumt einreichen und umsetzen.
statikerdämmung
