Dach oder Geschossdecke dämmen? Oder beides?
handwerk97
Moin zusammen aus Bayern,
Ich stehe vor der Dämmung unseres Dachbodens.
Grund dafür sind die Heizkosten und auch die Hitze im Sommer.
Der Dachboden soll nicht ausgebaut werden.
Mein Problem ist das das Dach ziemlich neu ist. Also spricht ein neues Dach mit Außendämmung unter den Ziegeln keine Rolle.
Quasi Dachbalken, Bretter, Dachpappe und dann Ziegel.
Die Sparren haben nur 12cm. Eine Aufdoppelung ist möglich aber nicht gewünscht.
Die Oberste geschossdecke besteht aus einer Bretterlage und einen Hohlraum von 18cm. Hier ist eine uralte Glaswolle zu sehen die Teilweise nur halb verbaut wurde oder zusammengefallen ist. Eine Fachfirma zur Entsorgung habe ich schon gefunden.
Wie seht ihr das?
Ich würde hier auf der oberen geschossdecke die alte Glaswolle gegen Holzfaserdämmung 180mm oder 200mm austauschen und zuvor über die Balken eine dampfbremse auslegen. Darüber hätte ich gerne OSB-Platten gelegt was aber dann Diffusionsdicht wäre.
Bei den Dachbalken hätte ich von innen (mit einer Dachlatte abstand zu den brettern) mit Pavatexplatten versehen.
Was wäre die sinnvolle Lösung?
nordanney
Vereinfacht von unten nach oben. Dampfsperre (so dicht, dass vom OG keine Feuchtigkeit in die Dämmung kann), Dämmung, OSB-Platten
Oder alternativ einfach die alte Dämmung erneuern und oben noch mal Mineralwolle auflegen. Dann ist der Boden aber nicht mehr begehbar. Brauchst dann auch keine Sperre.
handwerk97
@nordanney erstmal Danke für die Antwort.
Sprich OSB-Platten drüberlegen ist kein Problem sofern zum unteren Geschoss eine Dampfsperre vorliegt. Gibt es da was zu beachten? Hersteller egal?
Großes Fragezeichen ist mir auch noch der Baustoff welchen ich verwenden soll.
Mir gefällt die Holzfaserdämmung da diese nicht zusammensacken kann und natürlich ist. Obwohl der Dämmwert schlechter ist.
Das mit der Mineralwolle will ich nicht. Es soll eben begehbar sein und als Stauraum dienen. OSB-Platten deshalb, da mir der Rest nicht gefällt.
Mir wurde auch schon erzählt das ich keine Dampfbremse benötige sofern man wieder Bretter verlegt wo die Luft durchkommt.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach oder Geschossdecke dämmen? Oder beides?
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
3Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
4Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
5Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dämmung der obersten Geschossdecke 17
8OSB Platten im Spitzdach - Seite 217
9Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
13Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
17Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
18Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
19Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
20Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
