Dach in "falscher" Richtung geplant und genehmigt
4,80 Stern(e) 8 Votes
knalltüte
Richtig @11ant . Ich meine nur prinzipiell: Wenn der Genehmiger des Bauamtes einen Fehler macht (gemacht hätte oder machen würde), heisst das nicht das dieser Bestand behält. Nur das wollte ich damit ausdrücken. So miterlebt! Ist aber auch bereits einige Jahre her. Und ob diejenigen heute dagegen klagen würden (haben Sie damals nicht getan) weiss ich natürlich auch nicht.
Henry2020
Danke für eure Kommentare, das lässt mich nach etwas Grübeln doch wieder hoffen , dass diese Ausrichtung so zulässig ist. Im Gegensatz zu vielen weiteren Bebauungsplänen ist nämlich keine weitere Definition wie first bergseitig oder bildliche Darstellung vorhanden, was mehr Interpretationsspielraum offen lässt.
Abgesehen davon, dass es bisher kein solches Objekt in der näheren Umgebung gibt, sodass diese Bauweise herausstechen würde.
Lg Harry
K1300S
K1300S
Du brauchst nicht zu hoffen. Genehmigt ist genehmigt ist genehmigt. Dafür macht man ja das genehmigungsverfahren (vs. Freistellungsverfahren) um Rechtssicherheit zu erhalten.
Manchmal stehen in B-Plänen auch unterschiedliche Dinge drin, die dann in aller Regel als "normal so, als Ausnahme aber so" daherkommen. Bspw. könnte es ja sein, dass im Falle von Photovoltaik/ST die Dachneigung an die Südseite angepasst werden darf. Ohne den ganzen Bebauungsplan zu kennen, ist das allerdings schwer zu beurteilen, jedoch: Mach 'nen Haken dran und fang an zu bauen. :)
Henry2020
Danke nochmals für eure Antworten.
Glaube das ich hier selbst einen Denkfehler in der Interpretation hatte.
Da auch die Erschließungsstraße "parallel zum Hang" auszuführen ist, bezieht sich dieser Ausdruck auf den Verlauf des Daches (Hauptfirst) entlang der Höhenlinien und nicht auf die Neigung - da hier auch keine weitere Angabe / Definition darüber gemacht wurde wie z.b. "First bergseitig" oder "Dachneigung wie Hang". ..
Lg Harry
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3160 Themen mit insgesamt 42936 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach in "falscher" Richtung geplant und genehmigt
1Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
2Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
3First entlang der kurzen Seite des Hauses 16
4Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
5Erfahrung geringe Dachneigung 12
6Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
7Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
8Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
9Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
10Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
11Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
12Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
13Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
14Feedback Vorentwurf Hang KG/KG/EG/DG mit Einliegerwohnung - Seite 218
15Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang - Seite 9246
16Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
17Grundrissplanung Einfamilienhaus 280m² am Hang - Seite 335
18Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
19Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
20Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
