Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech
4,00 Stern(e) 4 Votes
O
Oberhäslich
Ich verstehe dein Problem nicht. Die Unterspannbahn ist nur für den Notfall da falls mal Dachsteine kaputt gehen oder Ähnliches. Darüber läuft normal keine Entwässerung sondern nur über die Dachpfannen. Das Traufblech am Ende der Unterspannbahn ist richtig und wichtig (siehe Notfall oben).
Die Photovoltaik Haken sind am Sparren. Dafür muss die Dachpfanne unterhalb ausgeklinkert werden. Da kommt kein Wasser durch, die Pfannen sind etwa 15cm überlappend.
Spiderman1982
Ich habe mir ein Dach angeschaut was genau diese Ausführung hatte. Also die Entwässerung der Unterspannbahn erfolgt über ein Traufblech unkontrolliert ab. Siehst du die Spuren in der Erde? ( Bild ) Vielleicht sind die Dachziegel einfach nicht gut verlegt oder das Wasser "schießt" über die Rinne. Letzteres wäre nicht gut.
@Oberhäslich Dann mache ich mir bezüglich der Photovoltaik Anlage zu viele Sorgen. Das die Pfannen ca 15cm überlappen wollte ich hören. Danke danke! :)
Dann wäre nur noch das Kondens- und Schwitzwasser sowie Schneemassen im Winter ein Problem. Das ist meiner Meinung nach aber alles verschmerzbar.
Spiderman1982
Also wenn dann kann das nur daher kommen, dass die Dachziegel zu weit über die Rinne schauen. Dann schießt es darüber hinaus. Das hat aber nichts mit Traufblech oder Unterspannbahn zu tun.
Anbei nochmal ein Foto der Überlappung bei Braas Harzer Pfanne.
Du hast auch Unterspannbahn-Lüfterelemente. :)
Wenn ein Ziegel defekt ist kann es auch passieren das Wasser über die Unterspannbahn zum Traufblech fließt und unkontrolliert abtropft. ( Frühwarnsystem )
O
Oberhäslich
Wieso unkontrolliert. Das Traufblech läuft doch in die Rinne. So wie auf meinem ersten Foto. Da sieht man es ganz gut unter der Pfanne.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech
1Ist ein Traufblech zwingend vorgeschrieben? 21
2Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
3Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen - Seite 211
4Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung? 13
5Unterspannbahn Kleber gelöst - Seite 210
6Kondensat an Unterspannbahn 11
7Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
8Entwässerung: Angebot 6500€, Rechnung 8500€ 11
9Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
10Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
11Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
12Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ... - Seite 427
13Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
14Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
15Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1716.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
19Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
