Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
boxandroof
Höhe müsste ja eigentlich um die 2,60 sein, aber wenn die Decke dicker sein muss, wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung... Mal schauen was der GU morgen noch zu sagen hat!
Kleiderschrank passt doch super ins Schlafzimmer!
Boden kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen... Einfach Loch mit Gitter im Boden? Da wäre Wand schon schöner.
Denkt ihr denn, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht da Sinn? Oder doch eher so eine Einzelraumlüftung und diese Fensterfalzlüftung? Sieht ja wirklich so aus, als wäre das Haus nicht für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgelegt!
Musst Du für Dich entscheiden. Ich persönlich würde wohl notfalls Gitter im Boden nehmen bevor ich keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung habe oder ggf dezentral (selber Probehören und aussuchen) die wichtigsten Räume belüften. Es geht auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Aber dann brauchst Du mit Gas wieder die Solarthermie, die keinen Komfort bringt, das wäre ärgerlich.
Notfalls gibt es auch aktive Belüftung über Ventile ohne Wärmerückgewinnung mit zentraler Abluft, aber das baut man heute eigentlich nicht mehr - ggf aber besser als unkontrollierte Lüftung über Fensterfalz.
Z
Zaba12
Du weißt aber das Du mit Bodenaufbau irgendwo bei 2,43m bis 2.48m Oberkante Fertigfußboden je nach dicke der Dämmung landest!?
Wickie
Also bei uns hängt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch an der Decke - über der Wärmepumpe. Geht gut! Der Raum ist vollgeknallt mit Technik aber gehen tut das!
Im OG sind zwei Räume dann mit Bodengittern. Schicke, schlichte Edelstahl-Gitter. Die Räume, in denen Trockenbauwände gesetzt wurden, haben dann wieder Lüftungsgitter in den Wänden.
Bevor ich auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichten würde, würde ich das auf jeden Fall auch so lösen! Ich war ja anfangs auch ein bisschen skeptisch, aber das ist schon ein totaler Komfortgewinn!
kaho674
kaho674
Wäre der Platz denn ausreichend, wenn Du das WC unten zum Technikraum noch dazu nimmst?
2D-Grundriss eines Hauses mit Wohnbereich, Küche, Terrasse und Schlafzimmer
Oder ist die Bodenplatte schon gegossen und alles zu spät?
Nordlys
Nordlys
Ihr versucht nun alle die Quadratur des Kreises. Es ist eng. als think small und nimm Gastherme und Solar Thermie Warmwasser. Das ist am Kleinsten und funktioniert wunderbar. Für das ersparte Geld Fensterffalzlüfter und Abluftwilly in den Bädern. Wenn dann immer noch was über ist, schraub Dir ne hübsche Markise an die Terrasse.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
2Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
10Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
11Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
13Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
18Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
19Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
20Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
