Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Thinkpad
Bohrlehre ... guter Tipp. Gibt eine gute von Wolfcraft offenbar. Na ja, dann fürs nächste Projekt.
Noch eine Frage: wenn man den Pfosten neben der Sechskantschraube, die mittig durch geht noch zusätzlich mit kürzeren Schrauben in den Bohrlöchern außen an der Einschraubhülse befestigt, braucht man da zwingend Unterlegscheiben dafür? Die Schraubenköpfe liegen ja am Metall der Pfostenaufnahme an, von daher würde ich denken, es geht auch ohne.
Thinkpad
Nochn Problem (frei nach Stephan Hentschel): wie würdet ihr die Stabilität bei der Verbindung von Balkenschuh und Pfosten bewerten? Bei den Einschraubhülsen ist der Balkenschuh ja viel kürzer als bei einem H-Anker, siehe hier:
Zwei vertikale Metallwinkel-Befestigungsstücke mit Schraublöchern
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mittig die 110er Schraube durchgesteckt habe und zusätzlich immer in zwei Löchern oben und unten eine 6cm lange Schraube eingedreht habe (also immer 2 Schrauben je Seite, versetzt, also eine unten links, eine oben rechts, und auf der Gegenseite andersherum. Ist das stabil genug, oder sollte man noch Stützbalken diagonal gegen die Pfosten setzen?
Nida35a
Nida35a
auf jeden Fall muss der Carport mit schrägen Balken in der Konstruktion, in alle Richtungen vor dem Umfallen gestützt werden. Das sind die kleinen schrägen Balken in den Ecken unterm Dach.
Die Balkenschuhe sind wie Loslager zu betrachten, die nehmen nur senkrechte Belastungen auf.
Thinkpad
Ja die schrägen Balken oben gibt es bei dem Carport. Aber der Balkenschuh von so einem H-Träger mit 2 Löchern übereinander ist denke ich doch noch ein Stück stabiler als die 5 Löcher an der Einschraubhülse...
Evtl. zusätzlich unten an die Pfosten schräge Stützen schrauben?
Thinkpad
In dem Carport Bausatz waren gar keine Kopfbänder dabei. Also werde ich die jetzt selbst machen. Dabei stellt sich die Frage nach der Position. Kann man die Bänder entweder an Position A oder B befestigen, oder muss es zwingend B sein? (siehe Anhang)
Skizze eines Tisches mit zwei Beinen und diagonalen Verstrebungen A und B.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 371 Themen mit insgesamt 3330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
2Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
3Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 27
4Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
5Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
6Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
7Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
8WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
9Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
10Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht - Seite 213
11Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
12Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
13Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
14Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
15Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
16Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
17Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
18Carport aus Aluminium - Seite 229
19Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
20Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
