Carport als Terrassenüberdachung nutzen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
ruby27
Vielen Dank für alle Antworten! Ich stelle gerne ein Bild ein, wenn das Werk vollbracht ist... Im Moment suche ich gerade online nach einem geeigneten Carport. Mein Problem ist nun das Dach: Es sollte aus Kunststoff aber maximal lichtdurchlässig sein. Bei den meisten Carports bin ich mir nicht sicher, wie lichtdurchlässig das Dach wirklich ist :oops:
Oh Mensch, ich glaube, ich muss mir beim Händler mal ein paar Carports ansehen und mich dort vor Ort beraten lassen.
Komplett selbst planen und die Einzelteile kaufen traue ich mir nicht zu...o_O Es wird wohl auf einen Bausatz hinauslaufen.
ruby27
@ocandoit: Ich dachte an klare Doppelstegplatten. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich? VSG wäre natürlich ganz toll, ist aber leider auch entsprechend teuer. Daher suche ich etwas, was möglichst nah an klares Glas herankommt.
ruby27
Ungefähr so etwas schwebte mir vor... Die Maße wären perfekt. Allerdings ist ein einfaches, etwas welliges PVC Dach drauf und ich hätte gerne klare Doppelstegplatten. Glaubt ihr, ich kann das so kaufen und dann die Doppelstegplatten extra kaufen und statt des PVC Daches drauf schrauben?
I
icandoit
Ganz so easy ist das dann doch nicht. Die Doppelstegplatten dehnen sich bei Tempoeratur aus. Also duerfen die nur geklemmt werden. Dafuer gibt es entsprechende Profile. Ebenso fuer den Anschluss an die Wand und an der Tropfkante.
Willst Du wirklich in der Mitte eine Stuetze?
ruby27
Ohne Stütze in der Mitte wäre es mir lieber, aber das ist dann eben auch entsprechend teurer. Mit geht daher auch. Da lass ich dann ne Rose dran hochklettern :)
Stimmt, die Platten müssten dann mit Profilen verklemmt werden. Die Hauswand ist ca. 80 cm tief auf der ganzen Länge von einem Balkon überdacht. Die Überdachung müsste also nicht mit der Hauswand abschließen. Sie könnte einfach unterhalb des Balkons beginnen.
Ob die (fehlende) Neigung ein Problem darstellt, weiß ich nicht genau. Schneelast kann man vernachlässigen, denke ich. Hier schneit es quasi nie. Und wenn, liegen da mal 3-4 Tage vielleicht 2-3 cm.
Nur der Ablauf des Regenwassers müsste bedacht werden. Ist so ein Ablauf bei normalen Carports vorgesehen? Also ein minimales Gefälle und das Wasser läuft dann in eine Richtung? Da wäre es natürlich wichtig, dass es in Richtung Garten und nicht zur Hauswand läuft.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport als Terrassenüberdachung nutzen?
1Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
2Dunstabzug / Dach oder Wand 14
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
6Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
7Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
8Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
13Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
14Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
15Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
18Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
19Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
20Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
