Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll?
Kaspatoo
Kaspatoo
bei uns gab es einen älteren Bebauungsplan von 1970 bei dem mehrere Mehrfamilienhäuser mit je drei Etagen geplant waren.
Der Verkäufer verkauft aber nur, wenn die Käufer auch Einfamilienhäuser bauen. Diese Aussage ist bekannt, sodass sich alle Käufer darauf verlassen und können und bisher ist dem auch so.
Der Bebauungsplan wird dafür jedoch nicht geändert. Erlaubt sind drei Vollgeschosse, 20cm Kniestock und maximal 30° Dachneigung.
Wir haben beim Kreis eine Abweichung von Bebauungsplan beantragt und bewilligt bekommen. Anstelle von drei geschossen bauen wir nur 1,5 geschossig, dafür erhöhen wir den Kniestock auf 100cm und die Dachneigung auf 45°.
Ansonsten bauen die meisten Nachbarn zwei Vollgeschosse und dann ein Walmdach mit 30° Dachneiung, Stadtvilla eben.
Ob du dein Dach ausbauen und sinnvoll nutzen kannst, kannst du auch daran erkennen, wenn es dir mal aufzeichnest, mit Geodreieck und Bleistift. Zeichne den Querschnitt auf, Deckenfläche, Knitestock, Dachneigung.
Und dann zeichnet dir mit gestrichelten Linien ein, ab wo die Höhe zwischen Oberkante Fußboden bis Unterkante Dachkonstruktion 2m beträgt (mal zusätzlichen Bodeaufbau, Estrich, Fußbodenheizung, Laminat außer achte gelassen).
Die Fläche zwischen den beiden gestrichelten Linien kannst du im aufrechten Gang bestreiten. Reicht dir die Fläche für einen Wohnraum?
Nordlys
Nordlys
Wunderbare Anregungen, wie sowas in der Praxis aussehen kann, liefert auch der Hauskatalog von Scanhaus Marlow. Die haben solche Typen im Programm. Bungalows mit Ausbaureserve. Die haben uns damals auch auf die Idee gebracht, so zu denken. Karsten
jawknee
@Nordlys
Das hört sich ja nicht schlecht an. Was für einen Kniestock habt ihr (kann ich durch die blaue Folie nicht so recht erkennen ^^)?
@Kaspatoo
Danke für den Tipp! Ich hab mal versucht es mir aufzuzeichnen mit einer z. B. Grundfläche von 9 x 12m für ca. 90qm Wohnfläche unten. Wenn ich die 35 Grad verwende, komme ich bei einer Höhe von 2m auf ca. 28-30qm Fläche (Bodenaufbau und Zwischenwand Schlafzimmer/Bad außer Acht gelassen). Klingt also machbar.
Was ich mich noch Frage:
Wie rechnet man hier die Baukosten? Normal rechne ich grob rein für das Haus 120qm x 1800€ (Nebenkosten etc. erst mal außen vor gelassen).
Ist es dann realistisch wenn ich in der Bungalow-Variante 90qm unten + 30qm oben rechne oder muss ich oben auch die vollen 90 qm (oder zumindest mehr als die 30qm) rechnen, auch wenn sie nicht zu 100% nutzen kann? Für die Wohnflächenberechnung wird ja meist ersteres herangezogen, doch tritt das auch auf die Kostenberechnung zu?
Nordlys
Nordlys
Kniestock, keinen. Wir Nordmänner mögen das nicht so leiden. Macht die Häuser immer so staksig. Ein Bungalow soll für mich ein wenig wie hingegossen aussehen. Darum finde ich auch größere Dachneigungen als 35 ästhetisch grenzwertig. Am Schönsten ist er mit kleiner 30, aber dann kannste das Ausbauen vergessen.
Lass ihn Dir mal rechnen von einem GU, der individuell kann. Er wird nicht teurer als ein anderes Haus. Bodenplatte grösser, ja. Aber nicht mehr Wandflächen. Etwas mehr Kosten Dach. Dafür keine Stahlbetondecke. Ich will hier jetzt nicht wieder unseren Preis nennen, weil der offenbar sehr günstig ist im Vergleich zu dem, was woanders bezahlt wird. Orientiere Dich an der Preisliste von Scanhaus Marlow Marlow, das kommt schon hin, wenn Du realistisch davon ausgehst, dass das nicht der Endpreis wird.
Ich hänge mal Foto an, heut Vormittag gemacht.
Karsten
Baustelle mit Rohbauhaus und Dachkonstruktion, umliegende Häuser und blauer Himmel
Der Bebauungsplan ist für eine komplettes Neubaugebiet, das zum Teil dieses und der Rest (wo mein Wunschgrundstück liegt) erst nächstes Jahr erschlossen wird. Es wurden verschiedene Teilbereiche gruppiert nach Toskana-Häusern, Bungalows und Satteldächern.
Vor manchen Gemeinderatssitzungen sollte man wohl mal Drogentests durchführen
Nordlys
Nordlys
So kennen sie es eben im Rat. Schön nach Fraktionen sortiert. Ein Revier für Schwarze, eines für Rote, eines für Grüne, noch eines für Gelbe ggf. So soll dann auch das Leben sein. Der Bürger möge sich bitte auch sortieren. Karsten
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll?
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
2Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
3Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
4Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
5Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
6Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm - Seite 324
7Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 239
8Bungalow möglich? Was spricht gegen ein Bungalow? - Seite 224
9Hausprospekte - kaum zu glauben 20
10Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
11Grundrissplanung Bungalow planen 46
12Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
13Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
14Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
15Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
16Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
17Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 7280
18Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
19Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
20Pultdach oder lieber Walmdach für Bungalow? 35
