Brunnen pumpt ordentlich, aber auf dem Gardenasystem ist kaum Druck
4,70 Stern(e) 7 Votes
Schubbiano
Hallo in die Runde!
Ich habe einen Brunnen im Garten und die Tauchpumpe (6,2 bar) pumpt wirklich ordentlich, so dass aus 15 Metern Tiefe ein sehr kräftiger Schwall Wasser aus dem Schlauch kommt (Der Schlaucht ragt überirdisch ca. 1 Meter aus dem Brunnenschacht raus).
Schließe ich dann dieses Schlauchstück an mein im ganzen Garten neu verlegtes Gardena Pipelinesystem an, dann scheint sich da drinnen grundsätzlich auch ein Druck aufzubauen, da die Ventile merkbar schnell schließen. Allerdings kommt an meinen 5 Wassersteckdosen nicht viel an. Schließe ich da einen 1/2 Zoll Schlauch an, plätschert es nur ganz mau raus.
Nun frage ich mich, ob ich irgendwo nach einem Leck im Pipelinesystem suchen muss oder ob über die Strecke der Druck so schwach wird, dass da einfach nichts mehr bei den einzelnen Dosen ankommt?
Was ist wohl wahrscheinlicher?
Wer kann helfen? Danke!
Deliverer
Ich tippe auf eine Engstelle. Ich pumpe aus 12 Metern Tiefe, gehe im Gardena-Verlegerohr ca. 30 Meter ums Haus und dann nochmal auf eine 30-Meter-Schlauchtrommel. Aus der Düse kommen dann immer noch 10 Meter Strahl, wenn ich das will. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Strecke liegt.
Spül das Ding mal Rückwärts.
Ansonsten musst Du dich segmentweise vorarbeiten...
driver55
Genau…
-einzelne Stränge testen
-funktioniert das Konstrukt, wenn du es an einen Außenwasserhahn anschließt?
-was ist ein kräftiger Schwall? Kannst dort 30 m Schlauch und eine Hand-Düse anschließen? Kommt da Wasser mit entsprechendem Druck?
-Skizziere mal den Aufbau
-pumpentyp/Modell?
HilfeHilfe
hast du alle 6 dosen gleichzeitig angeschlossen oder einen 6fach verteiler angeschlossen ?
Gardena sagt ja man soll pro Sprinkler eine dose nehmen. ich hatte auch 6 , konnte aber auf 2 doesen bzw. dem duo controler reduzieren. Bei 6 Dosen war der druck bei den sprenklern auch zu schwach. Sie sind zwar rausgekommen , aber nur noch getröpflet
Schubbiano
Viele Dank für Tipps. Die Erfahrungen von Deliverer haben mich gestern Abend noch ermutigt dass es nicht an einer zu langen Leitung liegt. Also bin ich tatsächlich die Strecke stückweise abgegangen und hatte großes Glück: Hab schon nach kurzer Zeit einen Knick gefunden. Teilstrecke erneuert - zack - jetzt läuft es. Bin happy. Danke!
PS: Wirklich tolles Forum!
Schöne Woche!
rick2018
rick2018
Die Gardenarohre sind teuer und recht weich. Lieber PE-HD (Trinkwasserleitung) nehmen.
Bei normaler Gartengröße gleich auf dn32 gehen. Dn25 schluckt viel Druck und Durchfluß.
Glückwunsch dass es jetzt funktioniert.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnen pumpt ordentlich, aber auf dem Gardenasystem ist kaum Druck
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Tipps zur Gartenbewässerung gesucht - Seite 649
3Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 953
4Neuanlage Sprinklersystem 12
5Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu? - Seite 2135
6Rollrasen oder selber Säen?? - Seite 268
7Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
8Gartenbewässerungssysteme - Seite 222
9was bei vorbereiten für autom. Bewässerung - Seite 226
10Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? - Seite 431
11Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
12Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. - Seite 211
13LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 13262
14Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
15Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
16Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
17Passender Baum für Garten gesucht 11
18Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
19Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
20Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
