Bodenleuchte Holzterrasse wie setzen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DASI90
DASI90
wir haben uns zwei Holzterrassen aus Garapa gebaut. Verwendet wurden Dielen mit 145 mm Breite und 25 mm Höhe. Ich habe für die eine Terrasse drei Bodenleuchten gekauft. Da muss ein Durchmesser von 105 mm gebohrt werden. Ich bin mir unsicher ob ich mittig in die Diele bohren soll (dann verbleiben jeweils 20 mm Rand) oder zwischen zwei Dielen ansetze damit mehr von der Diele übrig bleibt. Bei Lösung 1 habe ich Bedenken ob der Rand von 20 mm ausreicht ohne zu reisen bzw. später leicht reist wenn das Holz sich bewegt. Bei Lösung 2 habe ich aber auch Bedenken das sich beide Bretter unterschiedlich bewegen. Hat jemand Erfahrung?
Grüße
driver55
Beides halte ich für keine gute Lösung.
Umtauschen und kleine verwenden und keine „Monsterleuchten“.
Es gibt doch extra dafür so Miniteile.
DASI90
DASI90
Danke für die Einschätzung. Finde das aber gar nicht so einfach passende zu finden. Das Loch sollte größer als 80 mm sein, da mein Elektriker sonst nicht mehr an den Verteiler kommt der nach Anschluss noch ausgegossen werden muss. Die Diele will ich ungern wieder abnehmen. Ich hatte es bei einem Brett schon das die Schrauben an der Aluminium UK nicht mehr gegriffen habe. Oder ist das die Ausnahme?
DASI90
DASI90
Was für ein Verteiler, der ausgegossen wird? Liegt noch gar kein Strom da?
Doch. Es gibt eine separate Leitung. Die hater inklsuvie einer Verteilerdose bis zur ersten Lampe gelegt. Daran werden dann auch noch die zwei anderen Lampen angeschlossen. Die Dose muss ausgegossen werden damit der Stromanschluss wasserdicht ist. Da zeitweise auch Wasser auf der Abdichtung stehen kann.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Ähnliche Themen zu Bodenleuchte Holzterrasse wie setzen?
1Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
2Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
3Fußbodenheizung unter Dielen 49
4WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
5Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 18
6Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
7Lampen anbringen 11
8Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
11Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
12Welche Smarten Lampen für Matter? 40
13Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
14Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
15Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
16Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
17DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
18Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
19Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
