Bodengutachten - Kosten grob abschätzen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Du hast mir das Bodengutachten für die Gemeinde geschickt. Vielen Dank!
Meine Frage wäre, ob einer der hier anwesenden Experten eine sehr "grobe" Einschätzung der notwendigen Erdarbeiten abgeben könnte?
Wirklich ganz grob, denn - auch wenn eine der Bohrungen in der Nähe Deines Grundstückes stattgefunden hat - zeigen sich doch einige Unterschiede in den 6 Bohrungen. Bei der hier geposteten Bohrung wurde bspw. keine Feuchte angetroffen, bei 4 anderen schon, wenn auch in unterschiedlichen Tiefen und nur als schwache Feuchte deklariert.
Beim Gutachten für die Planstraßen werden größtenteils Schluffe angetroffen, diese gehören zur Kategorie der bindigen Böden und somit zur Bodenklasse 4. Sofern Dein Baupartner diese Bodenklasse mit seiner Leistungsbeschreibung abdeckt, hast Du in Sachen zusätzlicher Kosten in Sachen Erdarbeiten nicht viel am Hut. Es sei denn, Dein Grundstück liegt tiefer oder höher und es entstehen damit erforderliche Erdarbeiten. Anhand der Bilder sieht es jedenfalls so aus, als könnten einzelne Grundstücke leicht abschüssig sein; auch dann entstehen Gründungsmehrkosten.
Bündiger Boden
Bündiger Boden unterscheidet sich vom rolligen Boden durch seinen plättchenartigen Aufbau. Durch die Beschaffenheit der Plättchen kann Bündiger Boden Wasser aufnehmen und halten. Dabei weicht die Oberfläche der Plättchen auf, wodurch sich die Reibung zwischen den Plättchen verringert. Dadurch ändert sich die Konsistenz und die Tragfähigkeit des Bodens verschlechtert sich. Bei abnehmendem Wassergehalt verbessert sich die Tragfähigkeit des Bodens wieder. Bindige Böden sind Schluffe und Tone sowie Gemische aus Schluffen und Tonen. Sie können auch einen nichtbindigen Anteil von bis zu 15% enthalten. Die einzelnen Körner Bündiger Böden sind mit dem bloßen Auge nicht mehr zu erkennen. Bei bindigen Böden kann sich die Tragfähigkeit des Bodens verschlechtern und im Extremfall zu einem Absacken des Fundaments führen, obwohl dafür meistens andere Ursachen infrage kommen.
Im ersten Überblick würde ich also vermuten, daß Du nicht mit "größeren Baustellen" in Sachen Gründung zu rechnen hast (außer das Grundstück liegt höher tiefer, leicht hangig). ABER - aber kommt immer auf 2.00 m können die Bodenverhältnisse schon ganz anders sein. Insofern kann ich Dir nur anraten, ein Bodengutachten, speziell für Dein favorisiertes Grundstück erstellen zu lassen. Nicht, daß Du mit Keller bauen möchtest und gerade auf Deinem Grundstück ist die erwähnte schwach ausgeprägte Feuchte höher. Irgendeinen Grund muß es haben, daß 2 Bohrungen keine Feuchtemessung ergeben, 4 aber schon.
Grüße, Bauexperte
roerich
Huhu,
Was soll ich sagen?!
Mindestens europäische Weltklasse!! Vielen dank. Das hilft schon mal enorm weiter.
Geplant ist ohne Keller, "unser" Grundstück ist ganz leicht hanglagig. Ein exaktes Gutachten wird vom Bauträger sowieso gefordert.
MfG
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengutachten - Kosten grob abschätzen
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Boden zu weich - Bohrungen / Bodengutachten nicht möglich 12
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
4Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
5Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 460
6Bodengutachten für Hausbau 10
7Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
8Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
9200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
10Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
11Keller oder Grundstück begradigen? 43
12Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
13Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
14Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
15Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
16Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
19Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? - Seite 225
20Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 252
