Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung
abc12345
Die Seite steht quasi in den freien Raum hinein. Das mit der Fließe hatte ich mir auch schon überlegt aber der höchste Punkt ist 2 cm und geht dann auf 0 raus.
Die verlegten fließen sind zwar feinsteinzeug aber die wird wohl brechen bzw bekomme ich sie ja nicht sauber geschnitten leider
Tom1607
Dreh doch einfach die Schiene um und schiebe das Stück das normalerweise unter der Fliese ist wäre dann unter dem Vinyl und unten an der Fliese machst du eine Silikonfuge und gut ist.
abc12345
Geht das denn von der Festigkeit her?
Das Vinyl am Übergang ist ja nicht fest.
Weist du wie ich meine?
Ich habe mal ein Bild vom Umbau auf meinem Handy gefunden und bearbeitet.
Links das markierte ist jetzt der yinyl und zur wand hin das Gefälle von 2 cm das zum Raum hin auf 0 ausläuft
Tom1607
Wenn du die Schiene mit Silikon an die 'Wand' klebst und dann unten an der Fliese entlang dem Übergang eine Silikonfuge machst dann hält das Bombenfest. Das einzige was dann wäre ist das die ca. 1mm Metall das normalerweise im Fliesenkleber sitzt unter deinem Vinyl liegt. Ich weiß nicht ob das auffällt.
Nordlys
Nordlys
Da das echt dauerhaft dicht sein soll, würde ich hier mal 20,- Euro ausgeben und mir eine Kartusche MS Polymer besorgen. Meine Hauswerft, und nicht nur die, dichtet damit sogar Rumpfdurchbrüche unter Wasser ein. Dauerhaft dicht. MS Polymer, Handelsname Pantera, wird es ab von der Küste kaum im Baustoffhandel geben, ist jedoch frei verkäuflich und kann per Versand erworben werden. Anders als Sille ist es extrem haftend, auch an Fingern, überstreichbar, schleifbar, dauerelastisch, und hoch wasserfest. Als Kleber auch zu benutzen. Es härtet langsamer aus als Sille. Gib ihm nen Tag länger. Karsten
abc12345
Ich hab mir jetzt mal die Schiene bei Amazon bestellt und versuche es einfach mal umgekehrt wie von euch angedacht unter das Vinyl zu schieben.
Den Kleber habe ich bei Amazon ebenfalls gefunden für 8 Euro. Ich darf ja leider keine links Posten sonst hätte ich das mal gemacht ob es der richtige ist.
Hält hier ggf. Nicht auch normaler Baukleber? Das andere Produkt lässt sich ja scheinbar echt sehr schwer verarbeiten wenn man sich die Rezessionen so durchliest.
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
2Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
3Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
4Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
5Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
6Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
8Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
9Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
10Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
11Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
12Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
13Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
16Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 220
17Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
20Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
