Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
Wenn der Estrich in Ordnung ist, warum soll er raus? Was ist dein Plan?
Der Estrich bleibt, da haben Sie recht, er ist in Ordnung.
Ich möchte natürlich so wenig Aufwand betreiben wie möglich.
Die Fliesen sind weitestgehend entfernt, der Rest der Fliesen sollte kein Problem sein.
Allerdings ist auf dem Estrich ein "Aufbau".
1) Eine hellbraune Ausgleichsschicht eventuell um auf das Niveau des Parketts im Nachbarraum anzupassen.
2) Der eigentliche Fliesenkleber in grauen Streifen.
Mit den ersten drei Bildern sollte die Situation gut sichtbar sein. Ich kann bei Bedarf noch weitere Fotos liefern.
Der Plan:
Ich würde gerne Klickvinyl für Bäder verlegen lassen.
Eventuell auf einer Trittschalldämmung.
Winniefred
Winniefred
Ah ok. Also die restliche Ausgleichsmasse und den alten Kleber würde ich versuchen wie Nordlys vorschlug. Wenn es von der Höhe her passt wäre es aber vielleicht auch ne Überlegung wert nur das zu entfernen, was gut abgeht und dann mit neuer Ausgleichsmasse eine ebene Fläche für das Vinyl herzustellen? Du kannst es ja mal versuchen, vielleicht gehts ja besser als gedacht und alles lässt sich gut entfernen. Aber falls nicht würde ich wohl den Weg des geringeren Widerstandes gehen.
Gerd53
Danke für die Hilfe.
Ich bin hier wohl am Ende meiner Möglichkeiten angekommen.
Den Rest werde ich machen lassen müssen.
Betriebe haben effektive Fräsen, die das mühsame Entfernen des Belags bis zum Estrich erledigen. Sobald ich alle Fliesen und das Stand-WC entfernt habe, lasse ich mir ein Angebot von einem Fliesenleger machen. Der kann dann auch die Ausgleichsschicht mit der richtigen Höhe anlegen sowie die Trittschalldämmung und das Klickvinyl für Bäder verlegen.
Ich werde weiter berichten.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 336 Themen mit insgesamt 3819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
1Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
2Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
7Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
8Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
9Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
10Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
11Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
12Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
13Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
14Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
17Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
18Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
19Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
20Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
