Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012?
Biker_R1
ich habe eine Frage zum Thema Blow Door Test.
Wenn man in 2012 Kfw70 Programm 153 beantragt und laut Energiebetreuer ein Blow Door Test gemacht werden soll, welche Anforderungen standen damals seitens KFW fest?
Musste nur ein Test gemacht werden ohne eine Ergebnisvorgabe die erfüllt werden musste oder wurde damals schon verlangt , das man eine Luftwechselrate von max. 3 bzw. 1.5 /h einhält?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Wir haben den Blower Door Test für Kfw70 2013 machen lassen, er musste natürlich mit dem Ergebnis von unter 3 abgeschlossen sein, ansonsten wäre es kein Kfw70-Haus!
Grüsse
Biker_R1
Morgen, also war damals auch schon diese Vorgabe für KfW gültig?
Ich hatte irgendwo mal gelesen, das früher nur Vorgabe war, das man einen machen muss aber kein Wert eingehalten werden musste. War dies noch früher so gewesen?
Biker_R1
wie gesagt, ich hatte gelesen, das früher von Kfw kein genauer Wert vorgegeben wurde den man erreichen muss, sondern nur die Auflage bestand überhaupt einen Test zu machen.
Es wurde also nicht definiert was das Ergebnis sein muss.
Und erst später wurde genau beschrieben, das bei der Prüfung auch ein bestimmter Wert erreicht werden muss um den Test bestanden zu haben.
Nun ist eben meine Frage, ab wann wurde dies umgestellt bzw. ist dies korrekt das zu einer Zeit "x" kein Zielwert vorgegeben wurde.
Deliverer
Nur aus Interesse: muss man heute einen machen? Hängt das nicht ein bisschen vom Gutdünken des "Energieberaters" ab?
(Also - ich kenne da jemanden sehr gut, der zumindest letztes Jahr, altes KFW70, keinen machen musste... ;-)
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3195 Themen mit insgesamt 70366 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012?
1Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
2Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
3Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
4BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
5Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
6KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 17107
7Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
8Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
9KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! 10
10Kostenschätzung - einfaches Einfamilienhaus nach kfW70 30
11KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher 13
12Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
13Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
14Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 1171
15KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
16Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
19KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
20Lohnt sich KfW55 anstatt KfW70 mit Aufpreis 16
