Blowdoor Test ohne Info an Bauherren
5,00 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Guest
Bei uns wurde eine Luftdichtigkeitsprüfung vor Putzbeginn gemacht (gleicher Aufbau wie bei Blowerdoor-Test).
So richtig verstehen kann ich das Vorgehen nicht - ohne Putz gibt es keine Luftdichtigkeit. Was macht dann so ein Test für einen Sinn? Habt Ihr schon Folie/Dämmung unterm Dach?
Legurit
Wir bauen zweischalig. Durch das Mauerwerk hat es spürbar nicht gezogen, aber an einer Stelle der Folie zum Dach. Da musste dann nachgearbeitet werden. Auch die Hebeschiebetür hat in der Mitte gezogen. Das ist aber wohl konstruktionsbedingt. Die Idee war wohl dass die Fenster und die Folie geprüfte werden sollten bevor die GK-Platten und Putz Nacharbeit schwierig machen.
Sebastian79
Guest
Ja, und? Zweischalig ist ja nicht dichter...eher undichter, da kein Außenputz. Du hast doch auch Kalksandstein? An den vertikalen Fugen kommt massig Luft durch...und das überprüft man auch nicht alles mit der Hand?
Putz ist ein BDT wirklich nichts wert - was Sinn macht, ist das weglassen der Gipskartonplatten, dann kann man gut nacharbeiten.
Bauexperte
Nein. Das war tatsächlich nochmal ein Test zum Abschluss.
Mhm...
Der Sinn einer solchen Abschlußprüfung ergibt sich mir nicht wirklich. Wie sollten denn evtl. gefundene Leckagen - nach Ansicht des Auftragnehmers - zu diesem späten Zeitpunkt noch kostenverträglich geschlossen werden?
Wennste mir nicht böse bist, halte ich dieses Vorgehen für reines Werbegedöns ;)
Grüße, Bauexperte
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blowdoor Test ohne Info an Bauherren
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 18162
2Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
3Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
4Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
9Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
10Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
14Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
15Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
16Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
17Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
18Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
