ᐅ Bitte um Meinung zum Grundriss
Erstellt am: 10.06.15 22:29
Trillian78
Musketier12.06.15 10:50
Der Raum ist kein Raum, das ist nur die Wand für das weitergezogene Dach über das vorgezogene EG.
Was aber gar nicht funktioniert ist die Kellertreppe. Aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche "fallt" ihr direkt in den Keller.
Schlafzimmer ist wirklich sehr schmal. Das sind vermutlich nur 40cm zwischen Bett und Wand. Noch etwas rausragenden Fensterstock und ihr seid nur bei 35 cm.
Bad wurde angesprochen. Je nach Größe von euch, könnte auch der Einstieg in die Wanne knapp werden.
Keller bekommt man trotz Kaminzug besser gelöst.
Garderobe würde ich vermutlich auch mit WC tauschen und halboffen gestalten, also ohne Tür, aber mit Mauern, so dass die Jacken primär erstmal verdeckt sind.
Braucht ihr dafür wirklich soviel Platz oder soll da noch Staubsauger und co drin stehen? Eventuell reicht da auch eine Große
Gästezimmer nochmal prüfen, wie dann Schlafcouch + Schreibtisch und Regale Sinnvoll untergebracht werden können. Eventuell macht es Sinn, die Tür 60cm einzudrücken, so dass Aktenregale auch bis hinter die Tür gezogen werden können.
türkeller
