ᐅ Billy Regal Zubehör aus anderen Möbelserien nutzen – kompatibel?
Erstellt am: 22.05.17 08:37
rudy-dra
rudy-dra
22.05.17 08:37
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema: Lässt sich Billy Regal Zubehör, also beispielsweise Einlegeböden, Schubladeneinsätze oder Aufbewahrungselemente, auch mit Möbelserien anderer Hersteller oder aus anderen IKEA Serien kombinieren? Speziell interessiert mich, ob die Maße und Befestigungssysteme bei Zubehör von Billy mit denen aus anderen Möbelreihen kompatibel sind, damit man flexibler sein kann und nicht zwangsläufig immer das originale Billy Zubehör kaufen muss. Hat jemand hierzu praktische Erfahrungen oder Details zu Maßen und Aufhängungen, die das erleichtern oder eben verhindern?
guillaume
22.05.17 09:14
Die Maße und Bohrabstände bei Billy sind ziemlich standardisiert, aber Zubehör aus anderen Serien passt meist nicht perfekt. Bei Einlegeböden kann man oft improvisieren, aber Schubladen und Aufbewahrungssysteme unterscheiden sich grundsätzlich in der Befestigung.
Merlin52
22.05.17 10:51
Servus rudy-dra,
ich empfehle dir Folgendes zu beachten: Das Billy Regal verwendet Einlegeböden mit einer Dicke von ungefähr 16 mm und die Bohrungen für Holzdübel und Metall-Pins im Abstand von 32 mm, was ein gängiges Rastermaß ist. Allerdings sind die seitlichen Seitenwände oft vom Material und der Stärke her speziell für Billy zugeschnitten. Zubehör anderer Serien kann zwar äußerlich passen, aber oft ist die Belastbarkeit oder die Passgenauigkeit ein Problem.
Ein kleiner Tipp: Wenn du Zubehör von Serien wie Kallax oder Hemnes mit Billy verbinden möchtest, check bitte erst genau, ob die Tiefenmaße übereinstimmen (Billy meist 28 cm tief), sonst kippt das Regal oder die Aufhängung hat zu viel Spiel.
Zusammenfassend: Die Kombination ist möglich, aber nur mit zusätzlicher Anpassung oder, wie ich es oft mache, mit kleinen Helfern wie Schrauben oder Holzleisten, um die Sachen sicher und formschlüssig zu montieren.
Falls du dich für Schubladeneinsätze interessierst, hier solltest du immer die originalen Billy Schienen oder Systeme benutzen, weil die Bohrungen speziell sind.
rudy-dra
22.05.17 11:36
Danke für diese präzise Erklärung, das Tiefenmaß ist ein guter Hinweis, daran habe ich gar nicht gedacht. Haben andere Serien abweichende Tiefen und wie stark fällt das in der Praxis auf?
guillaume schrieb:
passen meist nicht perfekt
Wäre es hier eine denkbare Lösung, selbst passende Bohrungen vorzunehmen, oder führt das in der Regel zur Stabilitätsminderung? Ich will auch keine Lösung, bei der man hinterher improvisieren muss, die möglichst stabil und funktionstüchtig bleibt.
nikian
22.05.17 14:22
Hallo rudy-dra,
sehr gute Fragestellung! Ich möchte ergänzen: Andere Serien haben oft unterschiedliche Tiefen, wie z.B. Kallax mit ungefähr 39 cm Tiefe oder die Malm Serie mit variierenden Maßen. Diese Unterschiede lassen sich nicht ohne weiteres überbrücken.
Das Nachbohren ist möglich, aber dabei solltest du genau auf die Ausrichtung achten, damit die Stabilität erhalten bleibt und die Schubladen oder Einlegeböden nicht locker sitzen oder hängen. Ein weiterer Punkt ist, dass das Material von Billy meist dünneres Spanplatte mit Melaminbeschichtung ist, was nach zu vielen Bohrungen die Stabilität mindern kann.
Eine Alternative, die ich oft empfehle, ist die Nutzung von universellen Einlegeböden, die man mit passenden Haltern im Regal montiert. So kannst du auch Zubehör aus anderen Serien zumindest teilweise integrieren und durch eigene Halterungen für stabile Fixierung sorgen.
Zusammengefasst: Ja, Anpassungen sind möglich, aber sie erfordern sorgfältiges Arbeiten und mitunter kleine Kompromisse in der Optik oder Stabilität.
DUKUSU
23.05.17 07:09
Hey Leute!!! Ich finde das Thema super spannend 🙂 Ich habe vor kurzem selbst versucht, Billy Regale mit Einlegeböden aus der Pax Serie zu kombinieren. Es klappt tatsächlich, wenn man ein bisschen kreativ ist und nicht versucht, alles 1:1 anzupassen. Die Pax Böden sind dicker und teils anders vorgebohrt, aber mit kleinen Schraubzwingen oder passenden Halterungen halten die super fest. Das ist ja genial, weil man so viel mehr Flexibilität bekommt beim Einrichten!!
Wichtig ist, dran zu denken, dass die Belastbarkeit nicht übertrieben wird – die Böden sind manchmal für andere Lastfälle gedacht. Ich empfehle allen, die sowas probieren wollen: Testet vorher mit Kleinteilen, bevor ihr schwere Sachen draufstellt. Viel Spaß mit dem Experimentieren! 🙂
billykallaxpaxeinlegebödenregalschubladeneinsätzebohrungenbelastbarkeithalterungen
