ᐅ BILLY Regal Verformungen erkennen und behandeln.
Erstellt am: 21.04.22 18:32
sefer
sefer
21.04.22 18:32
Ich habe in letzter Zeit bei meinem BILLY Regal mehrmals beobachtet, dass sich die Seitenwände leicht verformen, vor allem in der Mitte nach außen hin. Ich vermute, das könnte an Feuchtigkeit oder unsachgemäßer Beladung liegen, bin mir aber nicht sicher. Kann mir jemand hier im Forum sagen, wie man solche Verformungen am besten erkennt, also worauf man genau achten sollte, wenn man einen Schaden frühzeitig entdecken will? Und noch wichtiger: Wie kann man eine beginnende oder bestehende Verformung am Regal behandeln oder beheben, ohne gleich das ganze Möbelstück ersetzen zu müssen? Gibt es bewährte Methoden, Materialien oder Werkzeuge, die ihr empfehlen könnt? Ich habe bislang nur beim Lagern der Bücher versucht, das Gewicht nicht zu einseitig zu verteilen, aber anscheinend reicht das nicht immer aus.
Benge5
21.04.22 18:46
Die Verformung bei BILLY Regalen wird häufig durch Feuchtigkeitseinwirkung oder Überlastung verursacht. Zur Erkennung sollte man insbesondere die Seitenwände auf Wölbungen prüfen, sowohl von vorne als auch von der Seite betrachtet. Ein Maßband kann helfen, Abweichungen von der ursprünglichen Geradlinigkeit zu erfassen.
Zur Behandlung können gezielt Gegengewichte oder Spannvorrichtungen eingesetzt werden, um die Seiten wieder gerade zu ziehen. In schwereren Fällen hilft das Abmontieren der Fachböden, um mehr Flexibilität zu gewinnen. Feuchtigkeitsschäden sollten durch Trocknung und gegebenenfalls durch transparenten Holzlack behandelt werden. Wichtig ist außerdem, stets das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und Überbelastung zu vermeiden.
Farmo
21.04.22 19:11
Einfach mal vorsichtig mit einem Spanngurt die Seitenwände zusammendrücken und in Form bringen. Ist die Verformung nicht zu stark, zieht das oft wieder gerade. Wichtig: Feuchtigkeit meiden und keine zu schweren Sachen an den Regalseiten abstützen.
faso31
22.04.22 07:53
Das darf man nicht einfach so stehen lassen. Ich frage mich, wie stark die Konstruktion der BILLY-Regale von IKEA wirklich belastbar ist. Gibt es offizielle Angaben des Herstellers zu maximaler Last je Fachboden und für die Seitenwände? Ich habe das Gefühl, dass viele Schäden erst durch falsche Erwartungen an die Belastbarkeit entstehen. Zudem scheint mir, dass Feuchtigkeit oft unterschätzt wird, denn auch Luftfeuchtigkeit kann über die Zeit zu Verformungen führen, ohne dass man es sofort merkt.
Generell empfehle ich, vor dem Einsatz genauer zu prüfen, ob der Standort des Regals klimatisch passt. Wer in feuchteren Kellerräumen oder ungedämmten Räumen das Regal nutzt, nimmt ein höheres Risiko für Verformungen in Kauf.
Könnte jemand belastbare Zahlen nennen bezüglich absoluter Belastung und zulässiger Luftfeuchte?
V
Vinlen
22.04.22 10:17
IKEA gibt für das BILLY Regal eine maximale Belastbarkeit von etwa 30 kg pro Fachboden an, abhängig von der Länge (bei Standardregalen 80 cm Breite). Für die Seitenwände gibt es natürlich keine explizite Belastungsangabe, da sie als tragende Elemente lediglich das Gewicht der Fachböden und Inhalte abstützen sollen.
Zur Luftfeuchtigkeit: Ich kann bestätigen, dass eine relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft über etwa 60 % das Risiko für Verformungen bei Spanplatten erhöht. Das Regalmaterial ist MDF oder Spanplatte mit Melaminüberzug und reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit.
Für die Behandlung: Leichte Verformungen lassen sich bei trockener Umgebung mit einer passenden Zug- oder Druckvorrichtung korrigieren. Bei größeren Schäden hilft oft nur der Austausch der betroffenen Teile oder der komplette Neukauf.
Weiterhin hilft es, die Regale frei an der Wand zu montieren und nicht direkt auf den Boden zu stellen, so bleibt die Luftzirkulation besser, und Feuchtigkeitsschäden werden reduziert.
ikeabillyverformungenfeuchtigkeitsschädenregaleseitenwändeluftfeuchtigkeitfachbödenfachbodenbelastbarkeit
