ᐅ Billy Regal Schraubenlöcher verstärken – welche Methoden gibt’s?
Erstellt am: 14.09.21 08:12
edwardjoedwardjo schrieb:
Meinst du damit kleine Helicoil-artige Einsätze, die man in die Bohrung presst?Nicht exakt Helicoils, eher einfache Einschlagmuttern oder Gewindeeinsätze für Holz, die man in vorgebohrte Löcher setzt. Die halten recht gut, wenn das Loch nicht komplett kaputt ist. Bei Spanplatte ist das aber etwas riskant, da das Material porös ist.
edwardjo schrieb:
Kannst du da eine Empfehlung geben, wie groß der Dübel sein sollte und ob man das Loch vorher groß aufbohren muss?Ich nehme meistens 8 mm Holzdübel. Ja, das Loch sollte auf die Dübelgröße aufgerieben oder aufgebohrt werden, damit der Dübel ordentlich sitzt. Leim ist Photovoltaikanlage, handelsüblicher Holzleim von Bauhaus reicht. Nach dem Einsetzen erstmal pressen und 24 Std trocknen lassen.
Danke für die hilfreichen Tipps. Eine kurze Rückfrage:
Bei der Dübel-Methode – wenn ich das existierende Loch ausbohre, besteht dann nicht die Gefahr, dass das ganze Loch immer größer wird? Gibt es eine Richtlinie, wie viel Spiel ich mit dem Dübel haben darf?
Und wie fixiere ich den Dübel am besten, damit er nicht verrutscht, vor allem wenn das Regal schon steht?
Weil sonst müsste ich das Regal komplett kippen/fallen lassen, damit ich den Dübel ordnungsgemäß kleben kann.
GUSTAVO5614.09.21 15:34Sehr interessante Fragestellungen, die du aufwirfst.
Zum größeren Loch: Ja, das ist unvermeidlich, aber die Praxis zeigt, dass es sinnvoll ist, das ursprüngliche Schraubenloch sorgfältig mit einem 8 mm Bohrer aufzurauen bzw. mindestens so groß wie der verwendete Dübel zu machen. Der Dübel muss möglichst stramm sitzen.
Ein gewisser geringer Spielraum (ca. 0,1-0,2 mm) ist okay, mehr jedoch nicht, da sonst die Klebefläche sich reduziert und der Halt schlechter wird.
Zur Fixierung: Ich empfehle, das Regal so gut es geht zu stabilisieren. Wenn das nicht möglich ist, kannst du versuchen, den Dübel durch sanftes Einpressen mit Handkraft zu positionieren und die Schraube nach dem Trocknen vorsichtig einzudrehen.
Alternativ kannst du eine kleine Schraubzwinge an der Außenseite anbringen, um den Dübel während der Trocknung zu fixieren.
Außerdem wichtig: Vor dem Einsetzen den Dübel und das Loch von Staub befreien (pusten, absaugen), so haftet der Leim besser.
Wenn du will, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
GUSTAVO56 schrieb:
Wenn du will, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.Das wäre super, Gustavo, ich wäre sehr daran interessiert! Mir geht es vor allem um eine solide Anleitung, die ich als Laie nachvollziehen kann – von der Vorbereitung bis zum Abschluss. Danke!
GUSTAVO5614.09.21 18:45Gerne hier eine detaillierte Anleitung zum Verstärken der Schraubenlöcher am Billy Regal:
1. Vorbereitung:
- Schraube und alten Dübel entfernen.
- Das Loch mit einem 8 mm Holzbohrer aufbohren (lieber langsam, um das Material nicht zu zerstören).
- Das Bohrloch von Staub und Fasern komplett mit einem Druckluftgebläse oder Pinsel reinigen.
2. Zuschneiden und Leimen:
- Einen passenden Holzdübel (8 mm Durchmesser und passend zur Lochlänge) vorbereiten.
- Den Dübel mit Photovoltaikanlage-Holzleim (wasserfest) vollständig bestreichen.
3. Einsetzen:
- Den eingeleimten Dübel in das Bohrloch setzen.
- Mit leichter Kraft (Gummihammer oder Handdruck) so weit wie möglich eindrücken.
- Das Regal an der Stelle fixieren, vorzugsweise mit Schraubzwingen oder durch Anlehnen so, dass sich nichts bewegt.
4. Trocknungszeit:
- Mindestens 24 Stunden ruhen lassen, besser noch 48 Stunden.
5. Neues Loch bohren:
- Nach dem Trocknen das Loch vorsichtig mit einem kleineren Bohrer (ca. 3-4 mm für eine 4 mm Schraube) neu vorbohren.
6. Abschrauben:
- Jetzt die Schraube eindrehen, die sollte dann einen festen Halt haben.
Tipps:
- Nicht zu viel Holzleim verwenden, sonst wird es matschig.
- Zwischen Dübel und Loch keine großen Spalten lassen.
- Für Regale, die häufiger umgebaut werden, sind Metallgewindeeinsätze empfehlenswert, aber etwas aufwendiger.
Viel Erfolg!
1. Vorbereitung:
3. Einsetzen:
4. Trocknungszeit:
6. Abschrauben:
Tipps:
Viel Erfolg!
