ᐅ Billy Regal Schraubenlöcher verstärken – welche Methoden gibt’s?
Erstellt am: 14.09.21 08:12
edwardjoZur Ergänzung:
Ein weiterer praktikabler Tipp ist, beim Einschrauben der Schraube einen Tropfen Montagekleber oder Sekundenkleber ins neu gebohrte Loch zu geben. Dadurch erhöht sich der Halt der Schraube im Dübel, ohne dass das Holz belastet wird.
Wichtig ist aber, den Klebstoff nicht zu dick aufzutragen, um das Gewinde der Schraube nicht zu verkleben.
So kann bei normalen Haushaltsbelastungen eine solide Verbindung entstehen.
[quote=edwardjo, post:0, member: XXX]Welche Methoden gibt es, um die Schraubenlöcher eines Billy Regals effektiv zu verstärken[/quote]
Ich empfehle noch die Variante mit Holzkitt in Kombination mit Fein-Bohrungen und den passenden Spax-Schrauben.
Bei Holzkitt nach Aushärtung unbedingt gut mit feinem Schleifpapier planen, damit die Schraube sauber eingedreht werden kann.
Hatte damit bei mehreren Regalen gute Ergebnisse erzielt. 🙂
NICOLELIS15.09.21 12:40GUSTAVO56 schrieb:
Holzdübel-Methode mit PU- oder Photovoltaikanlage-Leim Ich verwende für ähnliche Reparaturen immer PU-Leim (z.B. Titebond Polyurethane). Der ist wasserfest und etwas elastischer als normaler Holzleim, was bei Plattenmaterialien manchmal besser hält.
Wichtig ist, das Loch möglichst trocken und staubfrei zu haben, wie hier schon erwähnt wurde.
Super, danke an alle für die fundierten Antworten! Besonders die Methode mit Holzdübeln und Holzleim erscheint mir aktuell am praktikabelsten.
Vor dem Wochenende werde ich mir das Material besorgen und dann die Reparatur Schritt für Schritt angehen.
Eure Hinweise zur Fixierung, Trockenzeit und vorzugsweise kleinen Bohrerdurchmessern für die neue Schraubenaufnahme helfen sehr.
Ich melde mich, sobald ich erste Erfahrungen gesammelt habe, und falls weitere Fragen auftauchen.
