ᐅ BILLY Regal Montagehilfen aus dem Baumarkt – sinnvoll oder nicht?
Erstellt am: 28.03.24 18:07
MiranonHallo zusammen, ich habe mir ein Billy Regal von IKEA zugelegt und frage mich aktuell, ob die Montagehilfen, die man im Baumarkt separat kaufen kann, wirklich sinnvoll sind oder eher überflüssig. Konkret geht es mir um die verschiedenen Vorrichtungen zur genauen Ausrichtung der Regalböden und zur Fixierung der Seitenwände, die manche Baumärkte als Zubehör anbieten.
Ich finde die Idee interessant, solche Hilfsmittel zu nutzen, um die Montage zu erleichtern und präziser zu machen, vor allem wenn man nicht wirklich geübt im Möbelbauen ist. Andererseits scheint das BILLY Regal ja auch ohne solche Hilfen recht einfach aufzubauen zu sein, und ich frage mich, ob sich der Aufwand und die Kosten für diese Hilfen wirklich lohnen.
Hat hier jemand Erfahrung damit, ob sich diese Montagetricks aus dem Baumarkt wirklich bezahlt machen? Oder ist es besser, einfach nach Anleitung zu arbeiten und lieber mehr Zeit einzuplanen? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Hallo Miranon, danke für deine gut formulierte Frage.
Aus meiner Erfahrung als jemand, der schon häufig BILLY Regale montiert hat, kann ich sagen: Die im Baumarkt erhältlichen Montagehilfen sind meistens eine nette Ergänzung, aber keineswegs zwingend nötig. Wichtiger ist eine ruhige Hand, ein guter Akkuschrauber und das genaue Befolgen der IKEA-Anleitung.
Der größte Vorteil dieser Hilfsmittel ist, dass sie helfen, die Regalböden exakt in Waage zu halten und das Möbel stabiler zu fixieren, was besonders sinnvoll ist, wenn man mehrere Regale hintereinander aufbauen muss und einheitliche Ergebnisse will.
Wenn du das Regal nur für den privaten Gebrauch aufbauen willst und kein Profi bist, kannst du sie dir sparen. Wenn du jedoch häufig Möbel zusammensetzt oder für andere montierst, sind sie eine hilfreiche Investition.
Zusammenfassend: Nicht zwingend, aber definitiv ein Plus in Sachen Präzision und Zeitersparnis.
Marcellela28.03.24 19:36Montagehilfen aus dem Baumarkt für BILLY? Nur wenn du öfter Möbel baust. Sonst reichen Anleitung und etwas Geduld.
Die Nützlichkeit von Montagehilfen für das BILLY Regal hängt stark vom Erfahrungslevel des Anwenders und vom gewünschten Ergebnis ab. Technisch betrachtet sind die BILLY-Möbel so konzipiert, dass sie mit einfachen Werkzeugen und ohne Spezialhilfen aufgebaut werden können.
Das ist korrekt. Wer auf eine absolut exakte Ausrichtung und dauerhafte Stabilität setzt und häufiger Möbel zusammenbaut, findet in solchen Hilfen einen Mehrwert. Allerdings ist der durchschnittliche Heimwerker meist mit der mitgelieferten Anleitung bestens bedient und kann so Zeit und Zusatzkosten sparen.
In der Praxis zeigen Tests, dass Montagehilfen bei einfachen Regalen wie BILLY eher Komfort- als Notwendigkeitshilfen sind. Bei komplexeren Konstruktionen oder wenn mehrere Regale parallel aufgebaut werden, steigt ihr Wert deutlich.
Hallo Miranon, um deine Frage zu ergänzen, schau bitte auch auf die Art des Regals: Das Standard-BILLY ist relativ einfach konstruiert.
Viele Baumärkte bieten sogenannte Winkelhalter oder Montagezwingen an, die das Arbeiten ohne eigene Helfer erleichtern. Diese Tools sind vor allem dann sinnvoll, wenn du alleine arbeitest, denn sie können temporär Teile sichern.
Es ist also auch eine Frage deiner eigenen Situation: Brauchst du solche Hilfen als dritte Hand? Oder kann dir jemand helfen?
Wenn du alleine bist, kann ein einfacher Helfer aus dem Baumarkt die Montage deutlich stressfreier machen. Wenn du zu zweit bist, brauchst du so etwas kaum.
Miranon schrieb:
Montagehilfen zur genauen Ausrichtung der Regalböden und zur Fixierung der Seitenwände
