ᐅ Billy Regal Montage ohne Bohren – was eignet sich?
Erstellt am: 06.05.22 08:34
fravolta
fravolta
06.05.22 08:34
ich plane, ein Billy Regal in meiner Mietwohnung zu installieren, allerdings möchte ich unbedingt bohrfrei arbeiten, da das Bohren in der Mietwohnung in der Regel nicht erlaubt ist oder nur mit großem Aufwand. Daher suche ich nach verlässlichen Methoden und Produkten, die sich für die Montage eines Billy Regals ohne Bohren eignen. Wichtig ist mir, dass die Lösung stabil genug ist, um das Regal sicher an der Wand zu befestigen, ohne dass es verrutscht oder der Halt nachlässt.
Kennt jemand erprobte Alternativen zu herkömmlichen Dübeln und Schrauben? Vielleicht gibt es spezielle Klebe- oder Klemmtechniken? Außerdem interessiert mich, welche Art von Wandmaterialien (z.B. Rigips, Putz, Beton) bei bohrfreien Montagen am besten funktionieren und welche Lasten dabei tragbar sind.
Ich freue mich auf hilfreiche Erfahrungen, Tipps und Vorschläge, die mir bei meinem Vorhaben helfen.
Vielen Dank schon mal!
mabla
06.05.22 09:12
Hallo, ich würde dir zu Klemmregalen raten, die ohne Bohren kommen. Für Billy Regale gibt es auch spezielle Spannhalterungen, die zwischen Boden und Decke geklemmt werden. Klebebänder oder Haken sind meist nicht stabil genug für schwere Regale.
CARLA
06.05.22 10:45
Zur Montage eines Billy Regals ohne Bohren sind spezielle Klemm- oder Spannsicherungen am effektivsten. Die meisten kostenfreien Klebelösungen, etwa mit 3M Command-Strips, sind für das Gewicht eines voll beladenen Billy Regals (>50 kg) nicht ausreichend.
In Mietwohnungen mit Rigips- oder Putzwänden bieten sich stabile Klemmstangen an, die durch den Schub von Boden zu Decke pressen. Dabei ist die Raumhöhe entscheidend, da das System optimal anliegen muss. Die Traglast solcher Systeme liegt häufig bei circa 20-30 kg je Klemmpunkt, es sind also mehrere Halterungen empfehlenswert. Außerdem lohnt es sich, das Regal zusätzlich gegen Kippen zu sichern, z.B. durch rückseitige Anti-Kipp-Sicherungen, die ohne Bohren an den Wänden haften.
fravolta
06.05.22 11:23
CARLA schrieb:
Es sind also mehrere Halterungen empfehlenswert.
Das leuchtet mir ein. Was sind denn aus deiner Sicht zuverlässige Marken oder Produkte für diese Klemmhalterungen? Bisher finde ich oft eher unspezifische Angebote. Und wie sieht es aus mit der Beschädigung der Decke oder des Bodens durch diese Drucksysteme?
Außerdem: Gibt es Erfahrungswerte, ob diese Systeme auf Betonwänden ebenso gut halten wie auf Rigips?
funon5
06.05.22 14:07
Ich kenne die Problematik gut und kann einige Hinweise aus meiner Praxis geben.
Klemmstangen wie von "Teleskop-Regalhaltern" funktionieren am besten bei glatten, festen Oberflächen und einer Raumhöhe, die variabel einstellbar ist - meistens zwischen 2,10m und 2,70m. Die Decke wird leicht belastet, potenzielle Schäden sind meistens nur Druckstellen oder minimale Lackabplatzungen, die man mit Filzschonern o.Ä. minimieren kann.
Auf Betonwänden funktioniert das Prinzip an sich gut, allerdings sind normale Spanntechniken meist für den Wandzwischenraum optimiert (z.B. zwischen zwei Wänden oder Decke und Boden). Wenn die Wände dick sind, kann der Druck nicht optimal aufgebaut werden.
Bei Rigips steht oft die Halterung selbst an der Wand, was die Belastung stark limitiert. Da kommen Klebeprodukte in der Regel nicht durch. Frei stehende oder aneinander geklemmte Regale sind dann die beste Lösung.
Wichtig: Immer das Gesamtgewicht des Regals inklusive Büchern/Einsatz beachten, und zur Sicherheit lieber mehr Klemm- oder Spannpunkte einplanen.
sinhau
07.05.22 09:22
um das Thema "Billy Regal Montage ohne Bohren" umfassend anzugehen, hier ein kleines Vorgehen, das man Schritt für Schritt umsetzen kann:
1. Raum vermessen: Höhe und Breite genau bestimmen, besonderes Augenmerk auf Decken- und Bodenbeschaffenheit.
2. Belastung abschätzen: Wieviele Bücher/Kisten/Objekte werden auf das Regal kommen? Billy Regale sind meistens recht schwer.
3. Produktauswahl: Es gibt mehrere Anbieter von Klemmregalhaltern oder spanndruck-basierten Haltesystemen (z.B. "Teleskop-Deckenstangen" mit Bandhalterung).
4. Produktion der Kontaktflächen: Um Druckschäden zu vermeiden, empfiehlt sich Filz- oder Gummischutz an den Kontaktstellen.
5. Montage: Regale vorsichtig und mehrfach geprüft einspannen, damit die Spannung so verteilt wird, dass keine Unebenheiten entstehen.
6. Sicherungen: Widerverwendbare Klebhaken für Rückseiten können helfen, das Regal gegen Umkippen zu sichern.
7. Wartung: Regelmäßig Kontrolle der Spannung, da sich Material durch Umwelteinflüsse entspannen kann.
Häufige Fehler sind zu wenig Klemmstellen, zu viel Gewicht und das Ignorieren von Materialeigenschaften der Wand.
Letztlich: Bohrfreie Lösungen sind möglich, benötigen aber Planung und die Bereitschaft, Sicherheit durch mehrere Haltepunkte zu gewährleisten.
billyregalerigipsmietwohnungraumhöhesicherungenspannung
