ᐅ BILLY Regal Montage mit Dübel – welche für welche Wand?
Erstellt am: 27.08.21 08:37
RIROKE
RIROKE
27.08.21 08:37
ich plane aktuell die Montage meines Billy Regals und möchte dieses sicher an der Wand befestigen. Meine Frage ist nun konkret: Welche Dübelarten eignen sich jeweils für welche Wandarten beim Anbringen eines BILLY Regals? Ich habe sowohl unverputzte Ziegelwände, Gipskartonwände als auch eine Betonwand zur Auswahl, und möchte natürlich vermeiden, dass die Halterungen später nicht halten oder zu groß dimensioniert sind. Vielleicht können erfahrene Montierer hier ihre Empfehlungen teilen, welche Dübel in welchen Fällen die beste Haltbarkeit bieten, und ob es hier Unterschiede bei unterschiedlichen Wandmaterialien gibt. Zusätzlich interessiert mich, ob für das BILLY Regal spezielle Dübel empfohlen werden oder ob die normalen Universaldübel ausreichen.
Danke schon mal für eure Tipps!
JEREMIAH38
27.08.21 09:12
Hallo RIROKE,
ich weiß genau, wie verwirrend die Wahl der richtigen Dübel sein kann – ich stand vor etwa einem Jahr vor einer ähnlichen Aufgabe und war unsicher, welche Dübelmanufaktur die beste für meine Wände ist.
RIROKE schrieb:
"Welche Dübelarten eignen sich jeweils für welche Wandarten beim Anbringen eines BILLY Regals?"
Für unverputzte Ziegel empfehle ich sogenannte Spreizdübel, die sich ausdehnen und dort verankern, wo sie eingeschraubt werden. Das gibt einen guten Halt. Bei Gipskartonwänden kommt es oft auf die Beplankung und dahinterliegenden Hohlräume an. Da sind Hohlraumdübel oder Metalldrehdübel zu empfehlen, weil sie sich hinter der Platte öffnen und so eine größere Fläche zum Halten bieten. Betondecken oder -wände sind am zuverlässigsten mit Universal- oder Allzweckdübeln, die richtig tief verankert werden.
Ich weiß, bei der ersten Montage hatte ich Angst, dass das Regal bei zu schwachen Dübeln einfach runterfällt. 🙂 Aber mit den passenden Dübeln hält das BILLY echt super an der Wand. Hoffe das hilft dir weiter!
bensau
27.08.21 11:53
Moin zusammen,
ich möchte nochmal locker ergänzen, dass die Dübelwahl auch von der Belastung durch das Regal abhängt. Gerade wenn ihr das BILLY vollpackt mit Büchern, wird es ordentlich schwer! 😅
Bei schweren Lasten an Gipskarton würde ich auf jeden Fall zu Metalldübeln mit Bügel greifen. Die kippen nicht so leicht raus und verteilen die Last besser.
JEREMIAH38 schrieb:
"Bei Gipskartonwänden kommt es oft auf die Beplankung und dahinterliegenden Hohlräume an."
Das ist super zu beachten, denn einfach nur einen Dübel in die Oberfläche zu drücken kann böse enden.
Mein Tipp: Vor dem Bohren mit einem Hammer leicht auf die Wand klopfen – hohl klingende Stellen sind kritisch!
Viel Erfolg beim Schrauben und keine Sorge, das klappt bestimmt! 🙂
Surela
28.08.21 07:44
Guten Morgen,
um das Thema Dübel für das BILLY Regal wirklich gründlich zu behandeln, hier ein paar technische Details, die oft unterschätzt werden:
1. Ziegelwände:
Für unverputzte Ziegel empfehle ich Nylon-Spreizdübel, die sich beim Einschrauben stark ausdehnen. Wichtig ist, die Bohrlochgröße exakt zu wählen (oft 6-8 mm, abhängig vom Dübel) und das Loch vor dem Einschrauben sorgfältig vom Bohrstaub zu säubern. Ein schmutziges Loch reduziert die Haltekraft dramatisch.
2. Gipskartonwände:
Bei Gipskarton maßgeblich: Dicke der Beplankung und Hohlraum hinter der Platte. Für 12,5 mm Platten benutze ich meist Metall-Kippdübel (nagelnde Spreizdübel). Die lassen sich sicher einschrauben und verteilen die Last großflächig hinter der Platte. Bitte bedenken, dass es auch spezielle Schwerlastdübel für Gipskarton gibt, die bei höheren Lasten zu empfehlen sind (z.B. für vollbelastete BILLY Regale).
3. Betonwände:
Für Beton sind Schwerlastanker oder Bolzenanker am stabilsten. Universaldübel aus Kunststoff mit einer Schraube reichen oft für moderate Lasten, für Regale mit viel Gewicht würde ich allerdings auf Metallspreizdübel setzen.
4. Generell:
Beim BILLY Regal empfehlen die Hersteller selbst oft die mitgelieferten Dübel, die meistens Nylon-Spreizdübel sind. Diese sind okay, wenn die Wand es hergibt und die Last nicht zu hoch ist. Für mehr Sicherheit oder Sonderwände greife ich zu spezieller Dübeltechnik.
Kurze Rückfrage an RIROKE: Welches Material ist deine Wand genau und welche Belastung planst du? Das könnte weitere Tipps ermöglichen.
RIROKE
28.08.21 12:17
Surela schrieb:
"Kurze Rückfrage an RIROKE: Welches Material ist deine Wand genau und welche Belastung planst du?"
Danke für die ausführliche Erklärung, Surela! Meine Hauptwand ist eine unverputzte Ziegelwand, mit der ich das BILLY Regal fest verbinden will. Die zweite Wand, an die ich eventuell eine Verlängerung montiere, ist eine Gipskartonwand - ich plane das Regal mit Büchern zu bestücken, also durchaus eine größere Last. Deshalb mache ich mir etwas Sorgen, ob die standardmäßigen Regaldübel ausreichen für die Traglast, gerade an der Gipskarton-Seite.
Gibt es da von euch vielleicht konkrete Empfehlungen für Dübel, die ich in einem Baumarkt bekommen kann, ohne gleich in Spezialgeschäfte zu müssen? Und ist es ratsam, an der Gipskartonseite zusätzliche Verstärkungen zu nutzen oder lieber Schrauben in den Wandpfosten hinter der Gipskartonplatte zu setzen?
Lotizar
29.08.21 14:26
Hallo RIROKE,
auf Basis deiner Erläuterungen fasse ich das Wichtigste zusammen:
Für unverputzte Ziegelwände sind Nylon-Spreizdübel mit passendem Durchmesser (meist 6 oder 8 mm) die erste Wahl. Sie sitzen sicher und sind einfach einzubauen. Wichtig: Bohre sehr gerade und säubere die Bohrlöcher gut.
Zu Gipskartonwänden eine klare Empfehlung: Wenn möglich, schraube in die dahinterliegenden Holz- oder Metallständer (Pfosten). Diese bieten die beste Belastbarkeit. Sollten Schrauben in den Ständern nicht möglich sein (z.B. ungenaue Lage der Pfosten), dann sind Hohlraum-Metalldübel (Kippdübel oder Klappdübel) die optimale Wahl für mittlere Lasten. Diese klappen sich hinter der Platte auf und verteilen die Last weitflächig.
RIROKE schrieb:
"Gibt es da von euch vielleicht konkrete Empfehlungen für Dübel, die ich in einem Baumarkt bekommen kann..."
Fast alle großen Baumärkte führen Dübel von Herstellern wie Fischer oder Ramset. Die "Fischer SX" Dübel sind Universaldübel für Ziegelwand, für Gipskarton bietet Fischer den "Metal" Hohlraumdübel an, der stabil ist und vor allem für Regale empfohlen wird.
Ich würde also an der Ziegelwand Dübel wie den Fischer SX8 und an der Gipskartonwand, sofern eine direkte Verschraubung in den Ständer nicht möglich ist, die Fischer Metal Kippdübel nehmen.
Alles Gute beim Projekt!
billyhohlraumdübelregalegipskartonwändeeinschraubenziegelwändespreizdübelplatteuniversaldübelkippdübel
