ᐅ Billy Regal Montage bei Mietwohnung ohne Löcher – Möglichkeiten?
Erstellt am: 14.05.24 18:22
Teogamal
Teogamal
14.05.24 18:22
ich ziehe demnächst in eine Mietwohnung und würde dort gerne ein Billy Regal von Ikea anbringen. Allerdings ist das Problem, dass ich keine Löcher in die Wand bohren darf bzw. will – zumal die Wände wohl keine sehr robusten Materialien sind (Gipskarton). Daher suche ich nach praktikablen Methoden, um das Regal montieren zu können, ohne die Wand zu beschädigen. Gibt es spezielle Halterungen, Klebesysteme oder andere clevere Möglichkeiten, die das Gewicht des Billy Regals sicher tragen können, ohne dass ich an die Wand bohren muss?
Ist jemand von euch hier mit einem ähnlichen Problem umgegangen und kann Tipps oder Erfahrungen zur Montage ohne Schrauben teilen? Ich möchte möglichst stabilen Halt, möchte aber auch keine Gefahr laufen, bei Auszug aufwändige Reparaturen zu verursachen.
Freue mich auf eure Ideen und Vorschläge!
Josefane
14.05.24 20:37
Das ist eine spannende Frage, denn das Billy Regal bringt ja schon ein ordentliches Eigengewicht mit, insbesondere wenn es voll beladen wird. Ich habe mich mal ein bisschen mit ähnlichen Fällen beschäftigt: Kleb- oder Klettlösungen könnten theoretisch für leichte Regale funktionieren, versagen aber meist bei belasteter Belastung. Auch zwischen Leim, Montagekleber und Haken gibt es viele Variationen, doch welche davon dein Regal hält, hängt stark von der Wandbeschaffenheit ab.
Gipskarton ist da sowieso schwierig, wenn man auf Bohrlöcher verzichten will. Hier wären über die Türrahmen hängende Halterungen oder Raumteiler-Stangen eine Möglichkeit. Aber ob die das Regal stabil halten, vor allem bei größerem Gewicht, ist fraglich. Meine Empfehlung: Prüfe auch, ob eine Bohrung mit Dübeln an wenigen, wirklich tragfähigen Stellen nicht doch möglich wäre, um Schäden durch schiefe Anbringung zu verhindern.
Mich würde interessieren, wie viel Gewicht du realistisch auf das Billy Regal packen möchtest – das beeinflusst die Möglichkeiten enorm.
Nabla64
15.05.24 09:44
Moin,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Übersicht, welche Alternativen zur klassischen Bohrmontage bei Billy Regalen möglich sind:
1. Regal aufstellen statt hängen: Billy Regale sind generell freistehend. Falls Platz vorhanden ist, stell es einfach an die Wand und sichere es oben gegen Umkippen mit einer Kantensicherung, die du an die Wand kleben kannst.
2. Badgekleber oder Montagekleber: Starke Montagekleber (z.B. Pattex Power) können auf glatten und sauberen Wänden funktionieren, aber nur bei sehr leichter Beladung. Achtung bei feuchten oder rauen Oberflächen!
3. Klemmlösungen: Manche setzen Raumteiler-Stangen von Boden zu Decke ein und befestigen Regale daran. So vermeidest du Lochbohrungen komplett.
4. Klettbänder oder spezielle Klebeanker: Sie würden bei geringem Gewicht gehen, sind aber für ein voll beladenes Billy wenige geeignet.
5. Hängeschienen-Systeme: In Mietwohnungen bei denen keine Bohrung erlaubt ist, gibt es sogenannte Spannschienen oder Hängeschienen, die zwischen Boden und Decke geklemmt werden. Dort kannst du dann Regalböden einhängen.
Zusammenfassung: Für ein volles Billy Regal ohne Bohrlöcher gibt es nur bedingt stabile Lösungen. Ich empfehle dir, die Art der Nutzung (was und wie voll) und Wandmaterial genau zu checken. Für dauerhaft sicheren Halt sind Löcher aber meist unumgänglich, auch wenn es nur wenige und mit passenden Dübeln sind.
Ich hoffe, das bringt dich weiter! Wenn du möchtest, kann ich auch konkrete Produktvorschläge mit Links nennen.
U
uslis47
15.05.24 14:03
Hallo Teogamal,
ich habe ein ähnliches Problem gehabt und lange recherchiert, bevor ich mich für eine Lösung entschieden habe.
Deine Sorge, die Wand nicht zu beschädigen, ist absolut nachvollziehbar; viele Vermieter reagieren empfindlich auf Bohrlöcher. Sollte es ein Gipskarton sein, kann die Belastbarkeit ohne Dübel sehr eingeschränkt sein.
Ich habe in meiner Mietwohnung ein Billy Regal mit sogenannten "Klebehaken für schwere Lasten" kombiniert – also Haken, die mit spezialisierten Klebepads arbeiten. Die Tragkraft ist überraschend hoch, aber sicher nicht für volles Gewicht geeignet. Ich habe das Regal deswegen nur leicht mit Dekoration bestückt und keine schweren Bücher gelagert.
Mein Tipp wäre: Versuche eine Art Unterfütterung oder Stützleisten, die du bodenständig aufstellst und das Regal daran abstützt. So verteilst du das Gewicht und hast keine Spannung an der Wand.
Alternativ kann das Billy Regal auch selbsttragend bleiben, wenn du es mit zusätzlichen Regalböcken oder Füßen stabilisierst. Das hilft vor allem, wenn der Boden eben und stabil ist.
Ich hoffe, das gibt dir eine praxisnahe Perspektive. Wenn du magst, kann ich dir genaue Modelle der Klebehaken nennen, die bei mir funktioniert haben.
Viel Erfolg!
Josefane
16.05.24 11:27
uslis47 schrieb:
"Versuche eine Art Unterfütterung oder Stützleisten, die du bodenständig aufstellst und das Regal daran abstützt."
Das ist ein interessanter Ansatz, der das eigentliche Problem der Wandlast umgeht.
Allerdings würde ich hier dringend empfehlen, die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Denn das Gewicht wird dann eben über starke Punktlasten eingeleitet, was zu Bodenbeschädigungen führen kann. Gerade bei Mietwohnungen auch nicht optimal.
Nabla64 schrieb:
"Hängeschienen-Systeme ... die zwischen Boden und Decke geklemmt werden."
Da stößt man aber schnell an Hürden, wenn Deckenhöhe oder -beschaffenheit sich nicht eignen. Außerdem erkauft man sich so eine optische Einengung und verliert potentielle Nutzungsmöglichkeiten im Raum.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass eine Montage ohne Löcher immer einen Kompromiss bedeutet. Daher die Frage: Was ist dir wichtiger – maximale Stabilität des Regals oder absolute Wandunversehrtheit? Das definiert die optimale Lösung.
Bin gespannt auf eine Rückmeldung, wie du das Gewichtsproblem deines Regals einschätzt.
billyregalemietwohnungengipskartonmontagekleberbohrlöcherbeschädigenhalterungenraumteilerbohrung
