ich plane, für das Kinderzimmer ein BILLY Regal von IKEA zu nutzen und möchte dabei vor allem eines sicherstellen: das Regal soll robust und sicher für kleine Kinder sein. Es soll alltäglichen Belastungen standhalten – auch wenn das Regal mal „belastet“ wird, etwa durch Klettern oder Herumspielen. Zusätzlich ist mir die Kindersicherheit sehr wichtig, also z.B. das Verhindern von Umkippen und scharfen Kanten.
Meine Frage lautet also: Wie kann man das BILLY Regal im Kinderzimmer am besten robust und vor allem sicher gestalten? Gibt es bewährte Methoden zur Stabilisierung, Anpassungen bei der Montage oder spezielle Schutzmaßnahmen, die ihr empfehlen könnt? Auch Montagehilfen, Ankerungen an der Wand oder Schutzabdeckungen interessieren mich. Außerdem wüsste ich gerne, welche Varianten des Regals besser geeignet sind – etwa die standardmäßigen BILLY Regale oder eher die mit Glas- oder Holzfronten?
Freue mich auf eure detaillierten Tipps und Erfahrungen!
Fixiere das Regal immer an der Wand – IKEA liefert dafür die passenden Dübel und Winkel mit.
Für Kinder empfehle ich Plastik- oder Kantenschutz für alle Ecken.
Holzfronten sind stabiler und kindgerechter als Glas.
Falls es kletterfreundlich sein soll, keinen Kletteransatz oder offene Zwischenräume lassen.
Hallo ribagu,
zunächst ein Lob für deine präzise Fragestellung – das ist schon die halbe Miete, um zielgerichtete Antworten zu bekommen.
Zur Robustheit und Sicherheit des BILLY Regals im Kinderzimmer gibt es einige wichtige Punkte, die du berücksichtigen solltest:
1. Wandbefestigung: Die BILLY-Regale sind alleine nicht kippsicher genug, speziell bei bewegungsfreudigen Kindern. Die beiliegenden Winkel und Dübel solltest du unbedingt verwenden – am besten mit speziellen Spreizdübeln je nach Wandtyp (z.B. Beton, Rigips oder Ziegel).
2. Verstärkung: Bei höherer Belastung kann es sinnvoll sein, eine zusätzliche Verstrebung in den Rückwänden einzubauen. Manche Eltern ergänzen auch eine Platte oder ein dünnes Brett hinter das Regal, um mehr Stabilität und weniger Spiel zwischen den Elementen zu erzeugen.
3. Auswahl der Fronten: Holzfronten sind tatsächlich zu bevorzugen, weil Glas leider bei Unfällen brechen kann, auch wenn meist Sicherheitsglas verwendet wird. Falls du dennoch Glas bevorzugst, sollte es unbedingt mit Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgestattet sein. Alternativ sind auch Acrylfronten eine Überlegung, die sind leichter und weniger zerbrechlich.
4. Kantenschutz: Du hast recht, das ist ein wesentlicher Punkt. Kantenschutz in weichem Gummi oder Kunststoff kannst du direkt an allen relevanten Ecken und Kanten anbringen. Achte darauf, dass diese fest sitzen und nicht leicht abgenommen werden können.
5. Montagehöhe: Ein weiterer Aspekt ist die Positionierung des Regals. Tiefer montierte Regale sind leichter für Kinder erreichbar, was das Klettern eher anregen könnte. Deshalb empfiehlt es sich, schwere und stabile Elemente unten und leichtere oben zu platzieren.
6. Zubehör: Für mehr Stabilität kannst du auch die Einsatzregale mit Halterungen aus Metall nehmen, die mehr Gewicht tragen. Für offene Fächer, in denen Spielzeug liegt, kann ein rutschfester Bodenbelag im Regalboden Sinn machen.
Ich persönlich würde das BILLY mit festen Fronten und Wandbefestigung empfehlen, wenn das Regal in einem spielintensiven Kinderzimmer steht. Möchtest du mir verraten, wie groß das Zimmer ist und welche Raumwände für die Montage infrage kommen? Dann kann ich dir noch gezielter helfen.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
warrenka5722.08.24 11:55Hallo ribagu,
ich kann gut nachvollziehen, dass du dir bei einem Kinderzimmerregal besonders viele Gedanken um Sicherheit machst. Ich hatte ebenfalls ein BILLY im Zimmer unserer Kleinen, und was ich gelernt habe:
Das kann ich unterschreiben. Mir war am Anfang auch nicht bewusst, wie oft Kinder instinktiv an Möbeln hängen oder hochklettern wollen. Deshalb war die Wandbefestigung bei uns Pflicht.
Zusätzlich haben wir alle Ecken mit Kantenschützern aus weichem Kunststoff versehen. Das reduziert Verletzungsrisiken deutlich. Es gibt sie in unterschiedlichen Breiten und mit selbstklebender Rückseite – bei mir hielten sie im Alltag sehr gut.
Pass auf, dass die Befestigungen mindestens alle zwei Jahre kontrolliert werden und nicht locker werden. Besonders wenn die Kinder älter werden und das Regal stärker beanspruchen.
Das kann ich auch nur bestätigen. Die Holzfronten sehen zudem robuster aus und sind weniger anfällig gegen Knicke oder Risse durch Stoßbelastungen.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt, die Sicherheit ist das Wichtigste. 🙂
