Tepatrick31.08.24 20:13Hallo zusammen, ich habe ein BILLY Regal von IKEA bei mir zuhause stehen, das ich aufgrund von Sicherheitsbedenken gerne mit einem extra Kippschutz ausstatten möchte. Das Regal steht bei mir in der Nähe von Bereichen, wo Kinder spielen, deshalb ist mir besonders wichtig, das Risiko eines Umkippens zu minimieren. Meine Frage ist konkret: Welche Kippschutz-Systeme sind für das BILLY Regal empfehlenswert und wie installiert man diese am besten? Gibt es Besonderheiten, die ich bei der Befestigung beachten sollte, zum Beispiel wegen der Wandart oder des Materials der Regaltürme? Zudem interessiert mich, ob es spezielle Tipps zur Montage gibt, die über die standardmäßigen IKEA-Anweisungen hinausgehen. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Hallo Tepatrick, dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar und wichtig, insbesondere wenn Kinder im Umfeld sind. Für das BILLY Regal empfiehlt sich grundsätzlich der IKEA-eigene Kippschutz, der über Metallwinkel befestigt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die Befestigung an einer massiven Wand erfolgt, beispielsweise an einer tragfähigen, nicht hohlen Wand. Bei Trockenbauwänden sind geeignete Dübel und Schrauben erforderlich, vorzugsweise Schwerlastdübel, um die Stabilität zu gewährleisten.
Zusätzlich gibt es sehr stabile Kippsicherungen von Drittanbietern, die mit breiteren Montageplatten arbeiten. Diese sind vor allem empfehlenswert, wenn das Regal höher ist oder mehr belastet wird. Wichtig ist, dass die Montageanleitung genau befolgt wird, und nach der Installation sollte man immer einen Belastungstest vornehmen, um die Festigkeit zu prüfen.
Was die Befestigung am Regal angeht, sollte man nur die vorgegebenen Stellen nutzen, da hier die Stabilität am höchsten ist. Direkt durch das Regalgitter oder die Rückwand zu schrauben, kann zu Problemen führen.
Für eine einfache Montage empfiehlt sich zudem ein zweiter Helfer, der das Regal während der Anbringung stabil hält.
Hallo Tepatrick,
ich möchte noch ein paar technische Details ergänzen, die oft übersehen werden, wenn es um Kippschutz bei BILLY Regalen geht. Zunächst solltest du unbedingt prüfen, aus welchem Material deine Wände bestehen: Massiv, Gipskarton, oder sogar Rigips mit Hohlraum dahinter. Die verwendeten Dübel und Schrauben müssen entsprechend angepasst werden. Für Massivwände sind klassische Kunststoff- oder Metalldübel sowie passende Schrauben ausreichend. Bei Trockenbau ist es essenziell, sogenannte Hohlraumdübel (z.B. Kippdübel oder Federklappdübel) zu verwenden, da normale Dübel nicht halten.
Zur Montage des Kippschutzes: BILLY Regale haben in der Regel an der Rückwand oder an den oberen Kanten Bohrungen oder Vorrichtungen, die man nutzen sollte. Wenn das Regal mit massiver Rückwand aus Pressspan ausgestattet ist, darfst du nicht einfach durch diese schrauben, weil die Stabilität dann verloren geht. Stattdessen wird der Kippschutz üblicherweise in die obere Ablage oder in die Krone des Regals befestigt und anschließend an der Wand verankert.
Bezüglich der Installation gilt außerdem: Wenn du das Regal auf einem Teppich oder unebenem Boden stehen hast, könnte es auch von Vorteil sein, die Standfestigkeit an der Fußseite zu prüfen. Manche Nutzer befestigen zusätzlich bodennahe Kippsicherungen, um Wackeln zu verhindern.
Kannst du sagen, wie dick die Regalrückwand bei dir ist, und welche Art von Wand du hast? Dann kann ich dir genauer zu den passenden Befestigungen raten.
Hey Tepatrick, tolle Frage! 🙂 Ich habe mein BILLY Regal ebenfalls mit einem Kippschutz ausgestattet, weil ich zwei kleine Kids habe, die gerne mal klettern :-).
Was ich dir empfehlen kann: Hol dir am besten direkt das Kippschutz-Set von IKEA, das passt perfekt und die Anleitung ist kinderleicht. Wenn du noch besseren Halt möchtest, kannst du zusätzlich noch Metallwinkel aus dem Baumarkt verwenden, die verstärken die Verbindung von Regal zur Wand nochmal richtig gut.
Hat bei mir super funktioniert! Und einen kleinen Tipp: Prüfe immer vorher mit einer Wasserwaage, ob Regal und Wand gerade sind, das hilft bei der Ausrichtung beim bohren.
Wenn du das Zuhause umsetzt, kannst du stolz sein, wirklich was für die Sicherheit getan zu haben! 🙂
Hallo Tepatrick,
ich möchte gerne noch einen umfassenden Überblick geben, weil das Thema Kippschutz gerade bei Möbeln wie BILLY sehr wichtig ist.
Neben dem offiziellen Kippschutz von IKEA, der meist als einfache Metallklemmen und eine Wandbefestigung ausgelegt ist, gibt es einige Aspekte zu beachten:
1. Material der Wand: Wie Filippo schon schrieb, ist die richtige Wahl der Dübel extrem wichtig. Solltest du in einer Mietwohnung mit verlagerbaren Leichtbauwänden wohnen, überprüfe unbedingt die Tragfähigkeit.
2. Zusätzliche Absicherung: Manchmal werden Kippsicherungen auch unterhalb des Regals angebracht, zum Beispiel als Bodenlaschen, die das Kippen verhindern. Diese sind aber eher für sehr hohe Regale sinnvoll.
3. Kinderabsicherung: Wenn kleine Kinder vorhanden sind, gilt es auch das Regal selbst kindersicher zu machen, z.B. durch das Verwenden von Türstoppern oder das Entfernen kleiner Teile, die zum Klettern einladen.
4. Montagehilfen: Es hilft, mit einem zweiten Helfer zu arbeiten und vor dem Bohren die korrekte Höhe genau auszumessen – mehrere Anpassungen durch Löcher können die Wand schädigen.
5. Alternativen: Falls du ganz sicher gehen willst, kannst du auch auf vollflächige Wandbefestigungen zurückgreifen, bei denen eine große Platte mit mehreren Schrauben befestigt wird, um die Last besser zu verteilen.
Schließlich möchte ich dich fragen: Willst du das Regal nur kippsicher machen oder suchst du auch eine Befestigung, die zusätzlich erhöhten Belastungen standhält, z.B. durch schwere Bücher oder Dekoration?
Damit kann ich dir noch gezielter weiterhelfen.
