ᐅ BILLY Regal DIY: Wege zu mehr Stabilität.
Erstellt am: 25.05.23 14:23
O
onkaju
O
onkaju
25.05.23 14:23
ich habe vor kurzem mehrere BILLY Regale aufgebaut und festgestellt, dass die Stabilität trotz ordentlicher Montage nicht optimal ist, besonders wenn sie voll beladen sind oder man sie in einer Reihe an der Wand aufstellt.
Meine Frage an die Community lautet daher: Welche praktikablen und möglichst kostengünstigen DIY-Maßnahmen kennt ihr, um die Stabilität eines BILLY Regals zu verbessern? Dabei interessieren mich sowohl Modifikationen am Regal selbst (z.B. zusätzliche Verstärkungen, Schrauben, Holzleisten) als auch sinnvolle Veränderungen bei der Montage (z.B. Wandbefestigungen, Verankerungen zwischen mehreren Regalen).
Ich möchte bewusst auf aufwendige oder sehr teure Umbauten verzichten, sondern suche kreative, aber praktikable Tipps, die zu Hause gut umzusetzen sind und im Idealfall auch optisch nicht zu aufdringlich wirken.
Danke vorab für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
bauku
25.05.23 15:06
Das ist ja genial, dass du das Thema so konkret angehst! 🙂 Ich finde, eine der besten und einfachsten Möglichkeiten ist, die Regale mit Winkeln an der Wand zu befestigen. So verhinderst du sofort Kippbewegungen! Außerdem habe ich schon oft Holzleisten an den Seiten innen angebracht, um ein wenig mehr Starrheit reinzubringen.
Keine Sorge, diese Tipps kosten fast nichts und sind fix gemacht. Wenn du magst, kann ich dir auch noch Materialempfehlungen geben!
CHENFAR
25.05.23 16:44
Zur Optimierung der Stabilität empfehle ich eine gezielte Verstärkung an den Kanten und Rückwänden. Die BILLY Regale haben zwar eine Rückwand aus dünner Spanplatte, die oft zum Kippen beiträgt. Eine zusätzliche Massivholz- oder MDF-Platte, die längs und quer angebracht wird, erhöht die Querstabilität deutlich.
Außerdem sollte man die Schrauben auf festen Untergrund setzen, idealerweise mit Dübel. Ein Verbund mehrerer Regale aneinander mittels Holzklötzen oder speziellen Klemmen sorgt auch für mehr Standfestigkeit und verhindert Verwindungen.
Für die Wandbefestigung sollten Winkel mit CE-Kennzeichnung verwendet werden, da diese die Last zuverlässig verteilen.
V
vin_leo
26.05.23 09:17
Hallo zusammen 🙂 Eine pfiffige Lösung, die ich selbst ausprobiert habe, ist das Einbringen einer schmalen Multiplex-Leiste hinten zwischen Boden und Rückwand. Das gibt dem ganzen Regal noch mal einen steifen Charakter, fast wie ein versteckter Kieselstein im Schuh, der aber lässig sitzt 😉
Außerdem kann man die Regale super easy mit sogenannten Regalverbindern zusammenklemmen, so wirkt ein großes Bündel statt Einzelstücke. Passt optisch meistens auch ganz gut, wenn man es dezent hält.
Kann ich nur bestätigen, Wandbefestigung ist der König der Stabilität! 🙂
JONSON
26.05.23 11:08
Die bisher genannten Punkte sind alle praxisnah und sinnvoll. Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass das Gewicht innerhalb der Regalböden sehr entscheidend ist. Optimal ist eine möglichst gleichmäßige Beladung, vorzugsweise mit schwereren Gegenständen unten.
Ein wichtiger, aber oft übersehener Punkt: Das Nachziehen der Schrauben nach einigen Wochen – durch leichte Produktions- und Materialschwankungen können Verbindungen locker werden. Das erhöht die Gefahr für Instabilität.
Außerdem empfehle ich, die originalen Regalböden des BILLY mit zusätzlichen Unterlagen (z.B. dünne Holzleisten) zu stabilisieren, um ein Durchbiegen zu verhindern.
Wer es professioneller möchte, kann auf Metallwinkel mit Gummipuffern zurückgreifen – diese reduzieren Schwingungen und erhöhen die Langlebigkeit der Befestigungen.
billyregaleregalbödenschraubenholzleistenrückwandwandbefestigung
