ᐅ BILLY Regal bei Belastung biegen – Standfestigkeit erhöhen.
Erstellt am: 22.10.15 08:17
derricklauD
derricklau22.10.15 10:25Super, danke für eure Tipps. Zur Kombination aus Holzleisten und Wandbefestigung habe ich noch eine Frage: Kann das Anbringen von zusätzlichen Leisten an der Vorderkante der Regalböden die Optik stark beeinträchtigen? Ich möchte das Regal möglichst original erhalten, möchte aber auch die Stabilität erhöhen.
derricklau schrieb:
Kann das Anbringen von zusätzlichen Leisten an der Vorderkante der Regalböden die Optik stark beeinträchtigen?Das hängt davon ab, wie die Leisten angebracht werden. Wenn du fein gearbeitete Leisten in passender Farbe oder lackiertem Holz nimmst, fällt das kaum auf. Alternativ können die Leisten auch auf der Unterseite montiert werden, dann sieht man sie gar nicht.
Wichtig ist, dass die Leisten flach und sauber sitzen, dann bleibt das Gesamtbild nah am Original.
Nur als kleine Ergänzung: Achte auch darauf, dass die Schrauben, mit denen die Leisten befestigt werden, nicht zu lang sind, damit sie das Regalbrett nicht durchstoßen und die Oberfläche beschädigen. Ich habe da mal schlechte Erfahrungen gemacht und würde das gerne weitergeben.
FELOTAU schrieb:
Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind.Das ist ein wichtiger Punkt. Außerdem sollte man zumindest die Schraubenlöcher vorbohren, um das Holz nicht zu spalten. Generell gilt: Wer mehr Tragkraft will, muss sich mit der Konstruktion genauer intensivieren und richtiges Material auswählen, sonst wird es nur Flickwerk.
derricklau23.10.15 08:21Danke für diese Hinweise, das klingt sehr praktikabel. Ich werde erstmal die Wandbefestigung optimieren und dann mit dezenten Leisten unter den Böden experimentieren. Vielleicht wähle ich Multiplexplatten als Leisten, die schauen meist gut aus und sind stabil genug.
