ᐅ Billy Regal Aufbau bei schmalen Räumen – Platz optimal nutzen.
Erstellt am: 11.06.15 08:43
hatice3lubla schrieb:
Nutze weiße oder helle Regalteile, das wirkt luftiger.Das ist ein sehr guter Punkt, da mein Raum eher dunkel ist. Ich wollte auch fragen, ob jemand Erfahrungen mit dem Versetzen der Seitenteile oder dem Umbau zu einer Art Ecklösung bei Billy hat? Ich überlege, ob man durch selbstgefertigte Verbindungen zwei schmale Billy Regale so kombiniert, dass sie eine L-förmige Raumnutzung ermöglichen.
hatice3 schrieb:
ob man durch selbstgefertigte Verbindungen zwei schmale Billy Regale so kombiniert, dass sie eine L-förmige Raumnutzung ermöglichen.Das kann durchaus funktionieren, ist aber handwerklich anspruchsvoller. Wichtig ist, dass die Konstruktion stabil bleibt, besonders wenn man das Regal hoch baut. Metallwinkel und stabile Schraubverbindungen als Verbindungspunkte sind empfehlenswert. Dabei bleibt dann Platz im Raum angenehm erhalten und die schlanke Optik wird gewahrt.
Ich habe auch zwei Billy Regale in L-Form verbunden, allerdings nebeneinander mit einem kleinen Abstand, um sie später leichter auseinander bauen zu können. Nutze unten Sockelplatten, um die Stabilität zu erhöhen. Ansonsten bei der Höhe auf Gewichtsverteilung achten, um Kippgefahr zu minimieren.
hatice3 schrieb:
Wie kann ich das Billy Regal hier so aufbauen und anpassen, dass der Raum optimal genutzt wird, ohne dass es allzu gedrängt wirkt?Ich persönlich würde bei schmalen Räumen auch sehr auf die Anordnung im Raum achten: Wenn möglich, das Regal nicht direkt vor einem Fenster platzieren, um das Tageslicht nicht zu blockieren. Alternativ kann man auch Oberflächen leicht matten, das reflektiert das Licht besser. Je nach Funktion des Raumes: Kombiniere Regal mit multifunktionalen Elementen, etwa eine Klappablage, so kannst du den Raum flexibel nutzen. Nicht alles muss gleichzeitig vollgestopft sein, etwas Freiraum hilft immer 🙂
