Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher
5,00 Stern(e) 4 Votes
Dachshund90
habe nach mehreren Anfragen und Angeboten mein aus meiner Sicht "preiswertestes" Angebot vorliegen (siehe Daten unten). Ich bin weiterhin unschlüssig über die "Notwendigkeit" des Speichers. Denke hier gibt es kein klares "Ja" oder "Nein".
Wie sind eure Erfahrungen aus allem was man bis heute so weiß - ist die Amortisation des Speichers während der Garantiezeit gesichert? Ich denke der Speicher wird keinen arm oder reich machen, jedoch kann man jetzt die sinnvollste Entscheidung treffen.
Wie bewertet ihr das Angebot und die Komponenten allgemein? Hat jemand vllt. eine vergleichbare Anlage und Erfahrungswerte?
Photovoltaikanlage 11,9kWp mit 9,6kWh Speicher
Produktliste: IBC MonoSol 425, TRI-STAND, Sungrow Hybrid HV SH10RT, Sungrow 3-Phasen Meter 80A
Liste von Bauteilen und Montageaufgaben einer Solarspeicheranlage mit Sungrow Batterie
Gesamtpreis knapp 24500€
viele Grüße
Solarmodul IBC MonoSol 425 MS10-HC-N mit schwarzem Rahmen und Half-Cut-Zellen
RotorMotor
Allgemein findest du doch schon ganz viele Informationen.
Spezifische Informationen bekommst du besser, wenn du etwas von euch und euren Haus erzählst.
Also wie sind die verbräuchen, eher Tags oder vor allem nachts?
Dachshund90
Hallo RotorMotor,
Infos zu Grundrissen, Ansichten etc. findest du in Beitrag 109:
ᐅ Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread | Seite 19 (hausbau-forum.de)
Hinsichtlich Verbräuchen haben denke ich die "Standard" Stromverbraucher, die durchlaufen (Gefriertruhe, 2xKühlschrank etc.). Dazu wird zumindest von einem von uns viel HO gemacht, also Verbrauch zu "normalen" Arbeitszeiten tagsüber. Für abends kann ich die Sauna und mal etwas TV nennen, ansonsten werden wir zu 98% nachts schlafen (Arbeitszeit beginnt so 6.30-7.00Uhr und i.d.R. tagsüber Wäsche machen und auch zu normalen Essenszeiten kochen ;-)
RotorMotor
Dann lohnt ein Speicher ziemlich sicher nicht, zumindest so ein großer.
War sparst du, wenn du ihn weg lässt und was, wenn du die Größe halbierst?
Dachshund90
Leider ist das Angebot pauschal, müsste ich anfragen.
Gerade wenn es nicht mehr so lange hell ist, wird sicher bis 22 Uhr noch Strom verbraucht, dies reicht aus deiner Sicht nicht?
Viel Glück
RotorMotor
Damit ein Speicher lohnt, sollte er jeden Tag voll und leer werden. Wenn das nur jetzt in der Übergangszeit der Fall ist, lohnt er recht sicher nicht.
Wie viel Strom verbraucht ihr denn abends. Lies sich einfach bei den Zähler in der Zeit ab.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5051 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher
1Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
4Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
6Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 294
7Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
9Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
10Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
11Balkonkraftwerk -Speicher oder ohne? Ausrichtung? 31
12Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
13Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
14Speicher heizt Kollektor 10
15Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
19Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
20Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud 41
