ᐅ Betontreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen
Erstellt am: 22.03.18 11:37
11ant22.03.18 14:56
Harun54 schrieb:
Somit habe ich bei den ersten 15 Treppenstufen eine Höhe von ca. 17 cm und die oberste letzte Stufe hat eine Höhe von ca. 29 cm.
Ist das erst im belegten Zustand gerechnet so ? - dann würde ich prüfen, ob man hinter die letzte Stufe noch eine letztere Stufe machen kann; d.h. eine weitere Stufe anhängen, die auf dem Rohfussboden aufbaut - Estrich und Fußbodenheizung müßten dann einen Auftritt später einsetzen. Falls das nicht geht, muß man erst einmal die Ursache genauer klären, ehe man eine Therapie entwickeln kann. Du hast hoffentlich eine Fertigstellungsbürgschaft, nicht daß der Bauunternehmer über Dach ab und Treppe raus Pleite geht :-(
Harun5422.03.18 15:57
kaho674 schrieb:
Ich glaub, dieser Pfusch ist ziemlich einmalig.
Also wenn ich Dich recht verstehe, willst Du in etwa sowas basteln wie (bei 15 Stufen):
Stufe 14 erhält 9cm Erhöhung
Stufe 13 erhält 6cm Erhöhung
Stufe 12 erhält 3cm Erhöhung
Klingt erst mal nicht unlösbar.
Ja ganz genau, die Höhe zwischen Obergeschoss-Boden und Staffelgeschoss-Boden ermitteln. Dann die entsprechenden Bodenbeläge und Holzstufen-Höhen einberechnen und eine neue Stufenhöhe ermitteln. Diese Stufenhöhe z. b. 18 cm müsste ich dann in Anbetracht der Fliesen (2 cm, Fliese und Kleber) im Staffelgeschoss, der Holzstufen-Höhe (Stufe 4 cm + 1 cm Material) und des Parketts (2 cm inkl. Kleber) im Obergeschoss aufteilen und jede Stufe angefangen von der obersten neu gießen/ausgleichen.
Das Problem resultiert daraus das im Staffelgeschoss ein Aufbau von 30cm und im Obergeschoss ein Aufbau von 15 cm gemacht wurde. Die Treppe wurde aber nicht dahingehend geplant/eingebaut. Somit ist das Styropor und der Estrich im Staffelgeschoss auf der obersten Stufe.
Otus1122.03.18 16:50
Und das verantwortet wer?
Harun5422.03.18 17:17
Der Bauträger
Gustav Hobel09.04.18 12:42
Da hilft alles nichts ....du solltest dir Rat bei einem Fachmann für Innenausbau suchen. Ein Gesprächen mit deinem Baufachmann bzw.Architekten solltest du auch führen .....
Selbermachen kann man nur abraten , da muss ein Fachmann ran. Lieber das Geld investiert als Jahre lang mit dem Missstand leben .
holzstufenstaffelgeschossobergeschossestrichtreppestufenhöhekleber
