Betonsockel, Punktfundamente für Pergola herstellen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tim_210
wir haben eine Pergolux Pergola mit Wandmontage bestellt. Die eine Seite wird somit am Mauerwerk des Hauses befestigt und die andere Seite steht auf zwei Standbeinen.
Die Pergola weist an der Unterseite eine Höhe von 235cm auf. Ich muss sie allerdings auf mindestens 250cm anheben bzw. für die Standbeine jeweils einen ca. 15cm hohen Sockel errichten. Die Sockel müssen zudem exakt die selbe Höhe aufweisen.
Der Sockel wird auf der bestehenden Terrasse errichtet, die an den besagten Stellen bereits teilweise ein Fundament aufweist. Allerdings suche ich noch nach der richtigen Methode.
1) Fertigen Betonsockel (Treppenstein o.ä. auf das alte Fundament in Speiß legen? Hält das?
2) Punktfundament auf dem bestehenden Fundament herstellen? Worauf müsste man achten?
Ich stelle es mir ungefähr wie auf den Bildern, nur etwas niedriger...das letzte Bild zeigt die Stelle unserer Terrasse, an der ein Sockel entstehen soll.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße
Tim
Moderne weiße Hausfassade mit überdachter Terrasse, Glas-Tisch und Gartenmöbeln.
Aussenweg aus grauen Pflasterplatten mit Pergola-Pfosten, seitlich Trocken-Graeser, PKW im Hintergrund
Gelbes Maßband liegt diagonal über Erdaushub, Kies und rosa Markierungen neben einer Betonkante.
Das scheint mir aber eine wackelige Angelegenheit zu werden.
Es sieht auch etwas verboten aus… soll Eure Pergolux-Pergola keine Neigung wegen des Regenwassers bekommen?
Tim_210
Inwiefern wackelig?
Die Pergola hat eine integrierte Regenrinne mit eigenem Gefälle und Wasserablauf in den Standbeinen. Insofern muss ich keine Neigung mit einberechnen.
Tim_210
Weil es die ausschließlich in dieser Länge gibt, bzw. eine Maßanfertigung ca. 2000 € Mehrkosten verursacht.
W. Kemmer
Hallo Tim,
ich gehe davon aus, dass du die Montagehöhe aufgrund eines Rollladenkastens auf 250cm erhöhen möchtest, richtig?
Hast du darüber nachgedacht, die Standbeine mit einem höhenverstellbaren Pfostenträger auf die gewünschte Höhe auszugleichen?
Auf dem beigefügten Bild kannst du diesen Ansatz sehen.
Bzw. hast du inzwischen schon eine Lösung gefunden?
Ich stehe vor der gleichen Aufgabe.
Viel Erfolg dir bei der Montage!
Moderne Terrasse mit Glasbrüstung, Esstisch und Stühlen; Blick auf Felder und Wald.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20636 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonsockel, Punktfundamente für Pergola herstellen?
1Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar 32
2Terrassenüberdachung oder Markise? - Seite 528
3Fudament für eine 3x3m Pergola 12
4Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
5Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
6Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
7Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
8Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
9Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
10Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
13Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
14Fundament für Gartenhaus 15
15Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
16Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
17Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? - Seite 543
18Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
19Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
20Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
