Betonkeller versus gemauerter Keller?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bookstar
Ja ein WU Keller = Wasserundurchlässiger Betonkeller. Dieser erfordert ab 20cm Dicke keine zusätzliche Abdichtung mehr. Manche schmieren noch Bitumen drauf, weil es immer noch das Gerücht gibt, dass Diffusion stattfindet und du eine höhere Luftfeuchtigkeit hast ohne Bitumen. Dies ist aber mittlerweile durch wissenschaftliche Versuche widerlegt.
Eine Drainage schadet nicht, diese führt das Wasser ab welches am Haus ankommt. Allerdings verstopft diese oft und wird nutzlos oder ist nicht richtig eingebracht. Ebenso kannst du imho gerade am Hang auch oft ohne Drainage das Wasser ableiten. Und dem Keller macht es nichts, wenn er Wasser abbekommt, da wasserdicht.
Gemauerter Keller ist oft aus Ziegel/Ytong etc. und diese Steine saugen Wasser förmlich auf. Hast du einen Fehler in der Abdichtung (das passiert leider schnell), dann bekommst du nasse Wände/Schimmel/Putz bröckelt ab. Und natürlich extrem hohe Luftfeuchtigkeit und die Bausubstanz wird beschädigt. Solche Abdichtungen halten auch nur ca. 20 Jahre, danach kannst du das Haus frei legen und wieder von vorne Anfangen.
Keller mauern ist imho nicht mehr Stand der Technik und eine der schlechtesten Arten Geld sparen zu wollen. Wenn du hier sanieren musst, dann bist du meist sechsstellige Summen los.
Ich komme aus dem Bereich und kann immer nur davor warnen, da sind viele Bauernfänger unterwegs...
Thirteen
Bookstar, ganz Ähnliches haben wir auch schon gehört und uns so gedacht. Dann werden wir das Geld investieren und uns einen Betonkeller "gönnen".
Vielen Dank für die Infos!
OWLer
OWLer
Beim WU Keller dann darauf achten, dass das mit Steckdosen an den Außenwänden nicht so einfach ist. Wir bekommen nur Aufputz. Sollte man im Hinterkopf haben.
Fuchur
Die sind bei uns vom Werk aus in den Schalungswänden berücksichtigt worden, so dass der Kern nicht beeinträchtigt wird.
Lumpi_LE
Sind wir hier in der WU-Keller-Lobby?
Schon alle gelesen, dass der Keller nur an einer Seite eingebuddelt ist?
WU-Beton ist unbestritten dauerhafter, aber das gemauert nicht stand der Technik wäre oder nach 3 Jahren alles undicht und kaputt ist ist mal ziemlicher Blödsinn...
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonkeller versus gemauerter Keller?
1Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
4Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
5Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 633
6Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
7Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
8Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
9Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
12Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
13Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
14Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
16Einzug bei 85% Luftfeuchtigkeit - Seite 214
17Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
18Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
19Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
20Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
