Belüftung der Fassade ermöglichen /Feuchtigkeitsschutz Stauwasser
5,00 Stern(e) 3 Votes
Roppo
auf dem Bild in folgendem Link seht ihr meinen Neubau, wie er im Moment aussieht.
Geplant ist eigentlich, dass nach Fertigstellung so viel Erde aufgeschüttet wird, dass das Haus bis einschließlich 3. Reihe Verbledung in der Erde bzw. in Kieseln steht. Die blaue Linie zeigt das spätere Erdniveau an.
Möglicherweise problematisch an der Sache - das versuche ich hiermit heruaszufinden - die Belüftungschlitze im Verblender (rote Pfeile) sind in unterster Verblendebene und damit auch unter Erdniveau.
Ich wollte an der Hauswand am Ringfundament bis eben zur Oberkante der 3. Verblendreihe eine Plane legen, damit die Kiesel und das Wasser nicht direkt Kontakt mit der Fassade habe und das Wasser nicht aufgesogen werden kann. In den Tropfstreifen ums Haus würde ich dann noch eine Drainage legen wollen, damit das Stauwasser abgeführt wird.
Ich frage mich jetzt nur, ob die Feuchtigkeit hinter der Fassade überhaupt abgeführt werden kann, wenn der Auslass wie beschrieben unter der Erdoberfläche ist...?
Ich hoffe ich konnte deutlich machen, wie es später aussehen soll.
Bitte sagte einmal, wie ihr diesen Plan findet bzw. wie ihr es an meiner Stelle machen würdet.
Schöne Grüße
Müllerin
hm...
ich habe keine Ahnung, ob das so überhaupt fachgerecht ist bei Dir, kann ich mir nicht vorstellen, ist doch logisch, dass man aufschüttet...
Bei uns ist die Lüftung nicht in der untersten Reihe,
sondern in der, die später wenn aufgeschüttet ist, eben die unterste wird.
Ich hab allerdings keine Ahnung, was es für ein Aufwand ist, die Fugen an der richtigen Stelle wieder freizukratzen und die unteren zu verschließen, und ob man das einfordern kann. Ich würds wohl versuchen.
Roppo
Hmm ich denke fachgerecht ist es schon. Sehe das sehr oft in Neubaugebieten. Gibt da aber offensichtlich viele Herangehensweisen. Die Löcher höher frei "kratzen" ginge wohl, aber ob da wirklich was abfliest!? denn ich weiss, dass darunter eine schränge Styropor Dämmung sitzt, die das von oben kommende Wasser quasi direkt auf die Schlitze ableitet. Also das meister hinter der Verblendung ist natürlich Mineralwolle, aber unten auf dem Sockel sitzt eben noch diese angeschrägte feste Dämmung.
Weitere Ideen oder Anmerkungen?
O
Otus11
Viel wichtiger ist die Klärung der Frage,wie hoch die Abdichtungsebene hinter der Verblenderschale auf der Innenschale (auch über späterem Erdniveau mind.+ 15 cm) geführt wurde.
Suche: Sockelabdichtung Klinker.
Ein unterlaufener Estrich endet jedenfalls im Supergau.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Belüftung der Fassade ermöglichen /Feuchtigkeitsschutz Stauwasser
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
3Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
4Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
5Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
6Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
7Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
8Welche Fassade ist besser? 33
9Leere Fassade , hervorheben 32
10Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
11S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
12Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
13Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
14Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
15Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
18VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
19Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
20Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
