ᐅ Bei sorgfältigem Aufbau wackelt das Kallax trotzdem leicht – warum?
Erstellt am: 18.10.24 09:13
keemilia39Es gibt spezielle Möbeluntersetzer mit Gummiauflage, die Unebenheiten ausgleichen und rutschen verhindern. Die sind schnell drunter geklebt und bewirken oft Wunder bei Wackeln.
Alternativ: kleine Carbonabdeckungen an den Ecken oder stabile Filzgleiter. Kosten minimal, Aufwand fast null.
lisku schrieb:
spezielle Möbeluntersetzer mit GummiauflageGenau, die sorgen für besseren Halt auf glatten Böden und verhindern Kippeln. Einfach zu besorgen und effektiv.
Ich möchte noch anmerken, dass bei Kallax eine zusätzliche Versteifung durch diagonale Verstrebungen nicht vorgesehen ist, die fehlen eben durch das Design. Wer allerdings mal eine kleine Diagonale aus Metallleisten innen einsetzt, gewinnt deutlich mehr Stabilität bei der Seitenwand.
Ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Regal unter hoher Last steht oder sehr uneben aufgestellt wird.
blapau schrieb:
eine kleine Diagonale aus Metallleisten innen einsetztDas ist eine gute Ergänzung. Metallwinkel oder Flachstahl werden dann an Rücken- und Seitenwänden angeschraubt, was die Torsionssteifigkeit massiv erhöht.
Dabei sollte man darauf achten, dass die Schrauben in die dickeren Kanten des Kallax-Rahmens gehen und nicht nur in die dünne Rückwand, um das Regal gut zu stabilisieren.
keemilia3920.10.24 10:12Vielen Dank an alle für die umfangreichen, hilfreichen Antworten. Ich habe jetzt einen guten Überblick, warum ein Kallax-Regal trotz sorgfältigem Aufbau häufig leicht wackelt: Die Materialstärke, die Bauweise ohne feste Querverstrebung, Fertigungstoleranzen und die fehlende Wandbefestigung sind die Kernursachen.
Ich werde zuerst die Möbeluntersetzer probieren und dann die Rückwand verstärken oder einen Wandwinkel einsetzen. Sollte ich weitere Fragen haben, melde ich mich gern wieder.
Nochmals danke für die geduldigen Erklärungen und die vielen praktischen Tipps!
