Befestigung einer Haustürübperdachung
4,80 Stern(e) 6 Votes
parallelsym
ich plane aktuell die Montage einer Überdachung über meiner Haustür und bin mir bei der Befestigung noch unsicher. Ich habe dazu einen Schnitt angehängt, um die Situation besser zu veranschaulichen.
Konkret geht es mir darum, wie die Befestigung an der Fassade ausgeführt werden kann bzw. sollte, damit die Konstruktion sicher hält und gleichzeitig die Wärmedämmung (WDVS) nicht beschädigt wird. Gibt es hier spezielle Befestigungssysteme oder Empfehlungen, worauf ich achten sollte?
Falls jemand Erfahrungen oder Tipps dazu hat, würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Viele Grüße
Technische Zeichnung einer Wand-/Deckenkonstruktion mit Anschluss AW und BFU-Platte 24 mm.
Peter_H_
Für massiv gebaute Häuser gibt's z.B. von Fischer das Thermax Befestigungsset mit einer eingeklebten Gewindestange die einen Kunststoffkonus hat der sich in der Dämmung abstützt. Du brauchst dann sowas für die Befestigung in deinen Deckenbalken. Alles andere was da sonst in der Konstruktion ist trägt nicht genug.
Peter_H_
Edit: das Tox Thermo System sollte können was du suchst. Musst natürlich die Lasten die dein Vordachhersteller angibt mit den Daten von Tox abgleichen und das geeignete Set auswählen.
parallelsym
Super, vielen Dank, das sind dann ja schon mal die passenden Dübel (siehe Bild im Anhang).
Ich möchte gerne noch genauer verstehen, wie die Haustürüberdachung korrekt ausgeführt werden sollte, damit ich hier später keine Probleme bekomme bzgl. Gewährleistung mit dem Hausbauer.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Balken an die Fassade angebaut wird, zwei Stützpfosten und darauf der Dachaufbau gemacht wird.(Vereinfachte Zeichnung im Anhang)
Ist diese Vorstellung korrekt, oder wie wäre es fachmännisch ausgeführt?
Skizze: Braun=Hauswand, Rot=Balken, Schwarz=Dach, Blau=Stützpfeiler
Peter_H_
Kommt immer darauf an. Kannst Dir ja mal die Vordächer z.B. von Gutta anschauen. Wenn die Konstruktion nicht zu weit auskragt geht das durchaus auch ohne Stützen. Balken an der Wand ist bei einer Holzkonstruktion Usus aber gerade die fertigen Aludächer werden normalerweise über Halter direkt befestigt.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befestigung einer Haustürübperdachung
1Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. - Seite 214
2Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
3Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
4Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
5Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade - Seite 317
6Welche Fassade ist besser? 33
7Leere Fassade , hervorheben 32
8Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos - Seite 341
9S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
10Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
11Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
12Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
15Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
16VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
17Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
18Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
19HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
