Baupläne Fertighaus als Vorlage - gibt das Probleme?
5,00 Stern(e) 3 Votes
FrankH
Das Urheberrecht kann ein Architekten nur geltend machen, wenn sein Entwurf eine gewisse individuelle Schöpfungshöhe aufweist. Dazu müsste sich der Entwurf von der Masse der durchschnittlichen Häuser abheben. Ein stinknormales Einfamilienhaus mit 4 Wänden und Satteldach gehört sicher erstmal nicht dazu, im Einzelfall kann aber ein Sachverständigengutachten im Streitfall erforderlich sein, um die Frage der Urheberrechtsfähigkeit zu klären.
Wenn ein Entwurf urheberrechtsfähig ist, darf man übrigens später auch keinen Umbau ohne Zustimmung des Architekten vornehmen. Hier ist dann auf die Vertragsgestaltung zu achten, sonst verbleibt das Urheberrecht beim Architekten.
Das kann sogar soweit gehen, dass ein Foto eines solchen Gebäudes nicht veröffentlicht werden darf. Wir hatten im Fotoforum mal einen Fall, wo ein Eigentümer einer Mühle das Urheberrecht des Architekten ins Feld führte, damit ein Fotograf das Bild aus seiner Fotogalerie im Internet entfernte. Der Fotograf ließ es jedoch nicht auf einen Rechtsstreit ankommen, deshalb weiß ich nicht, ob das Erfolg gehabt hätte. Es gibt ja auch sowas wie eine Panoramafreiheit, aber das führt hier jetzt zu weit.
Bei einem 0815-Haus würde ich mir keine großen Gedanken ums Urheberrecht machen, bei einem markanteren Entwurf wäre ich vorsichtiger.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baupläne Fertighaus als Vorlage - gibt das Probleme?
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
2Kostenschätzung des Architekten 15
3Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
4Architekten finden - aber wie? - Seite 326
5Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
6Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
7Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
8Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
9Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
11Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
12Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
133. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
14Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
15Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte - Seite 527
17Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
18Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? - Seite 316
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
20Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
